Shadow NX Geschrieben 11. März 2014 Geschrieben 11. März 2014 Hallo, bin neu hier also verzeiht mir wenn einiges eventuell schon mehrfach besprochen wurde ;) Der Frühling naht und so auch der TÜV Termin, da ich den Wagen mal wieder was gutes tun will sollen einige Kleine Sachen Gewechselt werden, Pollenfilter, Luftfilter, Zündkerzen. Bin Technisch zumindest was Autos angeht ziemlicher Laie daher hier mal ein paar Fragen dazu. Zündkerzen, hier die Frage welche nehmen, gibt ja einige Varianten die sich in den Daten schon ein wenig unterscheiden, original sind wohl beim CL7 die NGK ZFR6K-11, wenn ich nun auf Ersatzteilseiten suche bekomme ich Kerzen angezeigt die allerdings teilweise recht stark abweichen in den Daten, daher mal kurzum gefragt, passen diese z.b? http://www.pkwteile.de/denso/1666502 --- Bezüglich des Luftfilter, auch hier werden einige gelistet die allerdings auch teilweise in den Maßen etwas abweichen, passen die trotzdem oder muss ich da auf etwas achten? z.b http://www.pkwteile.de/bosch/1187863 Oder eben ein Auswaschbarer K&N http://www.pkwteile.de/kn-filters/2734162 Wobei der aber doch etwas in den Daten abweicht grad was die Höhe angeht. Empfehlungen dazu? --- Last but not least der Pollenfilter, der wurde denke ich schon ewig nicht mehr gewechselt und da gibt es wohl auch nicht viel zu beachten, werde wohl einen Aktivkohlefilter nehmen. Dazu mal ganz doof gefragt, der Acci neigt dazu an nicht so kalten Wintertagen gern mal von innen statt von Außen zu beschlagen bzw zu befrosten was mich in den Wahnsinn treibt, kann das von einem zu alten Pollenfilter beeinflusst sein oder ist das Unsinn, wenn ja woran könnte das sonst liegen? --- Ansonsten Tips was zum Frühling noch zu tun wäre? Ölwechsel ist in jedem Fall bereits geplant. Zitieren
MK_4 Geschrieben 11. März 2014 Geschrieben 11. März 2014 (bearbeitet) Hallo dir auch :) 1. Kerzen. Ob NGK oder Denso,die Meinungen sind genau zweigeteilt, einige schwören auf NGK, andere ausschließlich auf Denso. Mein Tipp, nimm die originalen NGK die auch im Handbuch empfohlen werden, preislich tut sich da kaum was. 2. Luftfilter http://www.pkwteile.de/autoteile/honda-ersatzteile/accord-viii-cl-cm/17126/10360/luftfilter wenn man genau schaut so sind die Längen- und Breitenunterschiede marginal, es variiert im Bereich von ein Paar Millimetern. Einfach den aussuchen der dir gefällt und einbauen, sollte das Ding aus welchen Gründen auch immer nicht passen ( zu 99,9999% unwahrscheinlich) kannst du es immernoch zurück senden. Gegebenfalls den alten Filter ausmessen, dann kennst du auch die genaueren Maße:p 3. Beschlagene Scheiben von Innen können tatsächlich von einem verdreckten Pollenfilter kommen, einfach tauschen und gründlich den Wagen luften.Einfach häufiger Klima einschalten,sie trocknet die Luft ganz prima. Wird es nicht besser solltest du schauen wo die Feuchtigkeit in den Wagen eindringt. 4. Zum Frühling hin empfielt sich eine gute Wäsche incl Unterbodenwäsche. Ansonsten einfach fahren :) Ist ja kein Oldtimer der eingemottet 9 Monate im Jahr rumstehht und dann zum Leben wieder erweckt werden soll :) Hoffe ich konnte dir weiter helfen,wenn weitere Fragen aufkommen, nicht zögern ^^ Bearbeitet 11. März 2014 von MK_4 Zitieren Neue Bilder wurden in der Gallerie hochgeladen :))
CL9 EXE Geschrieben 11. März 2014 Geschrieben 11. März 2014 Kerzen nur die nehmen die Honda empfiehlt, heißt also NGK. Pollen-und Luftfilter frag doch einfach mal bei Honda was die kosten. Selbst wenns etwas teurer sein sollte als welche aus dem Zubehör weißt du bei denen wenigstens das die auch passen. Zitieren
MK_4 Geschrieben 11. März 2014 Geschrieben 11. März 2014 Einfach durchrechnen was sich mehr lohnt, Zubehörfilter + Versand oder original Honda + Spritkosten für die Hinfahrt. Die Zuberhörfilter werden auch passen, schließlich wurden sie ja nach einer Zeichnung der original Vorlage nachgebaut und nicht von Onkel " Chin Li Chong " in Hand- und Heimarbeit hergestellt wie in den Ländern der dritten Welt üblich ist :DDD Zitieren Neue Bilder wurden in der Gallerie hochgeladen :))
wladi83 Geschrieben 12. März 2014 Geschrieben 12. März 2014 (bearbeitet) Filter von Herth+Buss: http://www.ebay.de/itm/130935315239?_trksid=p2055120.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Zündkerzen: http://www.ebay.de/itm/4-X-Zundkerzen-NGK-ZFR6K-11-Honda-Accord-CL7-/260588809722?pt=DE_Autoteile&hash=item3cac4dadfa Polenfilter (passt perfekt, top Preis für drei Stück, hergestellt in Deutschland): http://www.ebay.de/itm/121073567118?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT Und ein kleiner Tip, das nächste mal erst die Suchfunktion benutzen, den zu jedem deiner gesuchten Teile haben hier schon mehrere Threads mit guten Argumenten :wink: Bearbeitet 12. März 2014 von wladi83 Zitieren
Shadow NX Geschrieben 12. März 2014 Autor Geschrieben 12. März 2014 Stimmt, danke das mir dennoch normal geantwortet wurde, ist ja nicht in jedem Forum so. Beim nächsten thread wird vorher nochmal die Sufu ausführlicher genutzt :) Zitieren
345 Geschrieben 12. März 2014 Geschrieben 12. März 2014 Hallo Wegen den beschlagenen Scheiben ,lass die Klima konstant aus.Bei den wechselnden Temperaturen,läuft die immer mal mit und wieder nicht.Dann pumpt die Feuchtigkeit ins Auto.Also jetzt wo es noch nicht so warm ist,auslassen konstant,und mal Scheiben von innen Reinigen mit Sidolin. Mfg 345 Zitieren
Shadow NX Geschrieben 12. März 2014 Autor Geschrieben 12. März 2014 Danke für den Tip, werde ich in jedem Fall mal testen. Hab eigentlich alles mal versucht, mal tagelang komplett ohne Klima, dann testweise mal Tagelang mit Klima, Gebläse ohne Klima mal kühl mal warm, half alles nix, ich denke aber das die Feuchtigkeit da eh schon drin war. Zitieren
HONDA-AP1 Geschrieben 12. März 2014 Geschrieben 12. März 2014 Also Zündkerzen wie schon gesagt am besten NGK nehmen. Die Filter kannste Herth&Buss nehmen Ich bestelle bei Profiteile.de Luftfilter Herth&Buss J1324051 8,29€ Pollenfilter Herth&Buss J1344010 6,40 € Zündkerzen NGK 4 stück 19,24 € 33,93 € Zitieren 02 er S2000 Indy Yellow 94 er Civic EJ201 er Accord CG8 Sport 07 er Accord CN2 Sport14 er V70 D5 Summum19 er V90 D4 Inscription
seba_w Geschrieben 12. März 2014 Geschrieben 12. März 2014 Kerzen hab ich hier gekauft, da dort am günstigsten gewesen, Lieferung auch flott, hab da auch schon andere Teile bestellt: http://www.autoteile-teufel.de/NGK/Zuendkerze/6994/?categoryId=3915&vehicleId=17127 Zitieren
wladi83 Geschrieben 13. März 2014 Geschrieben 13. März 2014 (bearbeitet) Kerzen hab ich hier gekauft http://www.autoteile-teufel.de/NGK/Zuendkerze/6994/?categoryId=3915&vehicleId=17127 Der Themenstarter hat einen CL7 :wink: Und da kosten die dann mit Versand 25 € In meinem Link oben kosten die 1 € billiger :)) Und bei dem Verkäufer gibt es ab und zu ein paar % Rabatt, dann kosten die etwas um die 21 € mit Versand :)) Habe sofort zugeschlagen und am nächsten Tag waren die schon bei mir :repekt: Bearbeitet 13. März 2014 von wladi83 Zitieren
seba_w Geschrieben 14. März 2014 Geschrieben 14. März 2014 Glatt überlesen. Dann halt die hier ;) kommt auch so bei 24€ raus..naja die preise ändern sich eh dauernd. Viel erfolg :) http://www.autoteile-teufel.de/NGK/Zuendkerze/6711/?categoryId=3915&vehicleId=17126 Zitieren
Shadow NX Geschrieben 14. März 2014 Autor Geschrieben 14. März 2014 Danke, gleich mal ein paar bestellt und gleich noch Luftfilter, Pollenfilter usw dazu, wird Zeit den ganzen Kleinkram mal wieder zu tauschen. Zitieren
