silversurfer1651061301 Geschrieben 14. März 2014 Geschrieben 14. März 2014 Hallo Leute, Ich hab folgendes Problem: wenn ich schalte muss ich mein Kupplungspedal bis ins bodenblech treten und am besten noch 2 cm weiter. wenn ich auch nur nen mm nich bis ins blech latsche gibt's zähne kreischen. so nun meine frage kann ich die kupplung oder das pedal verstellen, damit ich einen kürzeren weg zum auskuppeln hab. und woran könnte es evtl liegen. meine kupplung funzt ansonsten tip top, greift gut, auch im anhängerbetrieb. Abundzu kreischt sie beim anfahren .... Torrsionsfedern halt, die 2,4er Krankheit wäre für tipps dankbar mkg Manu Zitieren http://images.spritmonitor.de/536344.png
wladi83 Geschrieben 14. März 2014 Geschrieben 14. März 2014 (bearbeitet) Ist genug Öl im Behälter? Sieht aber so aus, als ob die Kupplung bald gewechselt werden muss, denn bei Anhängerbetrieb verschleissen die ja schneller! Bearbeitet 14. März 2014 von wladi83 Zitieren
silversurfer1651061301 Geschrieben 14. März 2014 Autor Geschrieben 14. März 2014 hmm klar füllstand kontrollieren.... hätt ich auch drauf kommen können prüfe ich morgen gleichmal. das die kupplung sich verabschiedet glaub ich nicht, da ich ja Probleme beim trennen hab und nicht beim herstellen des kraftschlusses zumindest fänd ich es seltsam das ne verschlissene kupplung sich dadurch zeigt. mkg Manu Zitieren http://images.spritmonitor.de/536344.png
Steinman Geschrieben 14. März 2014 Geschrieben 14. März 2014 Das Pedal lässt sich einstellen. Hab ich bei mir auch machen lassen vor kurzem. Manchmal hab ich den ersten Gang im Stand gar nicht rein gekriegt. Jetzt is wieder gut :) Zitieren
kretschi74 Geschrieben 14. März 2014 Geschrieben 14. März 2014 Einfach mal entlüften und schon ist gut Hatten wir hier schon öfters Zitieren
345 Geschrieben 15. März 2014 Geschrieben 15. März 2014 Hallo Genau mal die Bremsflüssigkeit in der Kupplung erneuern,dann wirds wieder. Einstellen nicht machen,verstellt sich ja nicht von selbst da Hydraulisch. Mfg 345 Zitieren
silversurfer1651061301 Geschrieben 18. März 2014 Autor Geschrieben 18. März 2014 da mein dicker gestern zur durchsicht, incl Tüv und GAP gegangen is hat die Werkstatt gleich mal den Parteiauftrag bekommen.... mal sehen ob entlüften reicht^^ wenn ich ihn mittwoch wieder bekomme schreib ich was es war mkg manu Zitieren http://images.spritmonitor.de/536344.png
pRoXimuS Geschrieben 26. März 2014 Geschrieben 26. März 2014 Und? was ist daraus geworden? meiner hat das gleiche Problem Zitieren
silversurfer1651061301 Geschrieben 27. März 2014 Autor Geschrieben 27. März 2014 Nach wechel der hyfraulik Flüssigkeit war alles wieder io Dabei wird nat entlüftet Zitieren http://images.spritmonitor.de/536344.png
kretschi74 Geschrieben 27. März 2014 Geschrieben 27. März 2014 Kann man bei jedem Bremsflüssigkeitswechsel gleich mitmachen. Zitieren
wladi83 Geschrieben 28. März 2014 Geschrieben 28. März 2014 Nach wechel der hyfraulik Flüssigkeit war alles wieder io Dabei wird nat entlüftet Mit wie viel Promille haste das geschrieben? :D:D:D Zitieren
lupus_ch Geschrieben 28. März 2014 Geschrieben 28. März 2014 .. um 10.23?? sportlich sportlich... Feuchtfröhliches WE wünscht lupus_ch Zitieren
silversurfer1651061301 Geschrieben 29. März 2014 Autor Geschrieben 29. März 2014 Nat 4 atü aufm kessel ;-) Nei vom handy aus geschrieben. ... naja meine Bockwurst finger vs handy :D Zitieren http://images.spritmonitor.de/536344.png
pRoXimuS Geschrieben 29. März 2014 Geschrieben 29. März 2014 Haste das bei Honda machen lassen? Und was hat der Spass gekostet Zitieren
