Hallo Leute,
Ich hab folgendes Problem:
wenn ich schalte muss ich mein Kupplungspedal bis ins bodenblech treten und am besten noch 2 cm weiter.
wenn ich auch nur nen mm nich bis ins blech latsche gibt's zähne kreischen.
so nun meine frage kann ich die kupplung oder das pedal verstellen, damit ich einen kürzeren weg zum auskuppeln hab.
und woran könnte es evtl liegen.
meine kupplung funzt ansonsten tip top, greift gut, auch im anhängerbetrieb.
Abundzu kreischt sie beim anfahren .... Torrsionsfedern halt, die 2,4er Krankheit
wäre für tipps dankbar
mkg Manu
Ist genug Öl im Behälter?
Sieht aber so aus, als ob die Kupplung bald gewechselt werden muss, denn bei Anhängerbetrieb verschleissen die ja schneller!
Bearbeitet von wladi83
hmm klar füllstand kontrollieren.... hätt ich auch drauf kommen können
prüfe ich morgen gleichmal.
das die kupplung sich verabschiedet glaub ich nicht, da ich ja Probleme beim trennen hab und nicht beim herstellen des kraftschlusses
zumindest fänd ich es seltsam das ne verschlissene kupplung sich dadurch zeigt.
mkg
Manu
Genau mal die Bremsflüssigkeit in der Kupplung erneuern,dann wirds wieder. Einstellen nicht machen,verstellt sich ja nicht von selbst da Hydraulisch.
Mfg 345
