H0ND4 Geschrieben 14. März 2014 Teilen Geschrieben 14. März 2014 Hallo zusammen, ich habe hier im Forum jetzt zwar schon sehr viele Probleme mit der ZV gefunden, aber noch keins, was meinem ähnelt. Mein Acci mag mich nicht mehr und sperrt mich einfach aus... Wenn ich den Motor laufen lasse, aussteige und die Tür zuschlage, scheint die ZV mehrere Signale zu bekommen... Man hört und sieht, dass alle ZV Motoren erneut öffnen wollen, dann schließen, erneut öffnen, und noch mal schließen. Das ganze innerhalb von ca. 3 Sekunden. Noch mal zur Erinnerung, der Schlüssel steckt, der Motor läuft, ich stehe draussen... Das Problem habe ich schon seit längerem, allerdings trat es anfangs nur bei eisigen Minusgraden auf, und dann auch nur hin und wieder mal. Mittlerweile spielt die Temperatur keine Rolle mehr und er macht es jedes Mal, sobald ich die Tür bei laufendem Motor öffne und wieder schließe. Zusätzlich ist mir aufgefallen, dass immer dann, wenn dieses Problem auftritt, auch die Heckklappe nicht mehr an selbiger geöffnet werden kann, sondern nur noch über die FB. Ebenso geht dann auch die Innenbeleuchtung nicht an, wenn ich den Acci über FB öffne, sondern erst, wenn ich die Tür öffne. Kann mir da jemand helfen, oder hat eventuell die elektrischen Schaltpläne von der ZV / Innenbeleuchtung? Vielen Dank schon mal. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Prinz Geschrieben 15. März 2014 Teilen Geschrieben 15. März 2014 :angel: Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]CN 1 Exe *___*....trift den nagel auf den kopf .. kauf dir keinen vw weils alle machen, sei individuell Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 15. März 2014 Teilen Geschrieben 15. März 2014 Hallo Mal den Kabelbaum in der Türdurchführung überprüfen.Gummimanschette weg machen,da sind bestimmt Kabel durch. An der Fahrertür natürlich schauen. Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
H0ND4 Geschrieben 15. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 15. März 2014 Prinz, vielen Dank schon mal für die Pläne, allerdings sind die Bilder etwas klein, die Beschriftung ist schwer zu lesen 345, das scheint es echt schon gewesen zu sein. Ich hab jetzt zwar keine blanken Kabel gefunden, aber ich hab einfach mal die Stecker und Kabel ein wenig hin und her bewegt und es noch mal getestet: Die Türen bleiben auf, beim Aufschließen geht die Innenbeleuchtung an, und auch der Kofferraum lässt sich wieder normal öffnen Bleibt nur zu hoffen, dass es erst mal so bleibt Vielen Dank für eure schnelle Hilfe :prost: Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Prinz Geschrieben 15. März 2014 Teilen Geschrieben 15. März 2014 Ja die Pläne anders drauf zu bekommen ist schwer weil die im groß format a3 normal sind Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]CN 1 Exe *___*....trift den nagel auf den kopf .. kauf dir keinen vw weils alle machen, sei individuell Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
FallenOne Geschrieben 17. März 2014 Teilen Geschrieben 17. März 2014 (bearbeitet) Moin. Exakt den gleichen Effekt hatte ich auch. Erst bei Minusgraden später auch so. Bei mir war die Platte Batterie schuld. Hatte bisschen mau gedreht, da hatte ich die gewechselt und dann war wieder ruhe im Karton. Es haben sich glaub ich alle Türen bis auf eine verriegelt. Hatte da erst den Stellmotor im Verdacht. Gruß Bearbeitet 17. März 2014 von FallenOne Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
H0ND4 Geschrieben 18. März 2014 Autor Teilen Geschrieben 18. März 2014 Prinz, solange jetzt gut ist, reichen mir die Pläne auch so FallenOne, interessant, dass es bei dir die Batterie war... meine ist nämlich auch nicht mehr die stärkste. Dann werde ich die wohl auch noch wechseln. Ist klangtechnisch für die Musik auch noch von Vorteil :D Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
