rettungsdackel Geschrieben 15. März 2014 Geschrieben 15. März 2014 Moin liebe Accord-Freunde, ich fahre einen Accord VII Tourer. Leider wird seit ein paar Tagen ein Xenon Scheinwerfer rot und nach ein paar Minuten geht er aus. Da ich leider einen skandinavischen Rückläufer fahre (bei dem lässt sich das licht nicht ausschalten) ist das ziemlich nervig. Ich habe schon ein wenig geggogelt und will mir nun neue Brenner bestellen. Dazu brauch ich mal eure Hilfe. Sind da die richtigen Brenner: http://www.ebay.de/itm/2x-100-ORIGINAL-NEU-PHILIPS-D2S-Xenon-Brenner-85122CM-5000k-HONDA-ACCORD-UVM-/251293465284 und kann ich die als Laie einbauen. Wenn ja gibt es dazu eine genaue Anleitung? Vielen Dank im Voraus. Lieben Gruss aus der Pfalz Sascha Zitieren
soichiros freund Geschrieben 16. März 2014 Geschrieben 16. März 2014 Deine Baureihe ist aber garnicht aufgeführt. Aber wenn du sie schon bestellt hast kannst du sie auch gleich probieren. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts .
metacortexx Geschrieben 16. März 2014 Geschrieben 16. März 2014 Hallo, ich hab nen CL9 aus Dänemark, bei dem das Xenon-Abblendlicht (als Tagfahrlicht) auch immer gebrennt hat. Es gibt im Fahrzeuginneren eine Sicherung, wenn due die ziehst, dann brennt das Licht nur noch, wenn du es über den Schalter einschaltest. Ich hab das bei meinem auch gemacht, weil es mich auch genervt hat immer die Xenon an zu haben, da Xenon-Lampen häufiges ein- und ausschalten nicht mögen. Ich glaub, es war die Sicherung Nr.3 im Fahrgastraum, aber frag sicherheitshalber noch mal im Forum nach deswegen. Zitieren
rettungsdackel Geschrieben 16. März 2014 Autor Geschrieben 16. März 2014 okay danke für den TIP. aber geht das dann noch auf Automatik also mit dem Lichtsensor? Das der das Licht automatisch anschaltet und dann komplett aus wenn ich die Sicherung ziehe? @soichiro's freund: der ist aufgeführt. Denk ich. Geh mal auf das nachfolge Modell. Dann auf Baujahr und dann auf Modell. Ist etwas seltsam Zitieren
metacortexx Geschrieben 16. März 2014 Geschrieben 16. März 2014 Probiers halt einfach aus, geht ja nix kaputt dabei. Bei mir (CL9 Exe) funktioniert alles einwandfrei, nur dass ich das Licht jetzt manuell einschalten kann und dass die Scheinwerfer-Spritze jetzt nicht mehr den halben Tank verballert wenn ich nur die Scheibe spritzen will, da die Scheinwerfer-Waschanlage NUR bei eingeschaltetem Licht funktioniert. Ich finde das jetzt besser so. :)) Zitieren
