Guten Tag :) bin ganz neu hier und besitze auch seit neuestem ein cl9 baujahr 2003. im Stand gehn alle Gänge rein außer der 5. also das ist dem Mechaniker bei der Probefahrt aufgefallen und wusste auch nicht sofort was es sein könnte. Dazu muss ich sagen dass das Getriebe undicht ist und getriebeöl verliert. kann mir jemand weiterhelfen oder ist das normal ....?
Zusehen, dass Getriebe dicht ist je nachdem was du als undicht ansiehst und neues Getriebeöl rein kommt wär denk ich nicht die dümmste Idee. Nur der 5te und auch nur im Stand? Oder auch bei andern Gängen probleme?
Nur der 5. Gang. Beim fahren klappt's nur ich find es komisch dass im Stand der 5. Gang nicht reingeht alle andren gehn rein. Jap ich stand unterm getriebe und da ist alles voller Öl rundum getriebe wo die Dichtung normalerweise ist. Dachte vllt durch den ölverlust das der 5 Gang im Stand nicht reingeht. Fähre ihn nun garnicht mehr bis ich die Dichtung machen lass.
Nur der 5. Gang. Beim fahren klappt's nur ich find es komisch dass im Stand der 5. Gang nicht reingeht alle andren gehn rein. ........
Mahlzeit,
im Stand heisst
Geschwindigkeit = 0 und rpm =ca. 850 ODER
Geschwindigkeit = 0 und rpm = 0 ??
Und ja, mach mal Getriebe sauber zum Schauen wo´s raussuppt, auch hier: evtl K2R Fleckenspray als Lecksuchmittel verwenden..
Geölte Grüsse vom
lupus_ch
Schau mal am Getriebe selber,da wo die Schaltzüge ans Getriebe gehen.Manchmal ist da Rost so das das schwergängig wird,überprüf das mal genau.Zur Not mal abmachen die Schaltseile und kräftig fetten.
Mfg 345
Also die Ursache war nun eine fehlende Schraube für den ölverlust , die hat komplett gefehlt außen am getriebe.... Voll komisch aber nun passt alles wieder und das Getriebeöl wurde erneuert von der Werkstatt.der 5. Gang geht nun mit viel Gefühl auch wieder rein im Stand.Danke euch allen für eure Aufmerksamkeit und Hilfestellung.
