Hallo !!
Hab da ein kleines Problem mit meinem Accord CC7 und zwar genauer mit dem Fensterheber vo li wenn ich das Fenster hochfahre kippt es im oberen drittel ein bischen zum Spiegel vor in der Schiene gesehen und fährt hinten fast aus der Laufführung raus
An was kann das liegen?? Fensterlaufgummi zu Trocken wenn dies der fall ist mit was kann ich dies Schmieren dauerhaft ?
Helft mir Bitte
Die Laufrollen sind aus Kunststoff und brechen mit der Zeit... den Fehler haben fast alle CC/Ce Modelle.
Hab meine Fenster bestimmt alle 2 Monate auseinander gebaut weil das Glas dauernd abgesaust ist.
Notlösung hierfür wäre eine Art Doppelte Unterlegscheibe was so || in der Schiene läuft.
Das Problem trat nur vorne auf, hinten war alles ok.
Bearbeitet von Vixxi
Problem ist das ich denn Heber mit Motor schon getauscht habe gegen nen anderen gebrauchten und das Problem besteht weiterhin
Die Plastik rollen sind soweit noch ok habe vorher auch die Sachen nochmal geschmiert
Weis nicht mehr weiter
Habe denn nur getauscht weil ich gedacht hatte der alte wäre zu arg ausgeschlagen ist aber im mom nur fahrerseite vo obwohl ich den bf heber auch so oft benutz wie denn fahrer fas ist das komische
Muss dazu sagen Fahrzeug wurde 2011 neu gelackt war alles raus und dad problem trat aber erst zum ende hin vom sommer 2013 auf
Ja, damit habe ich auch schon öfters zu tun gehabt :D Aber die letzten 2 Jahre war ruhe *auf Holz klopf*
Es ist einegroße Fummelarbeit und ein Geduldsspiel, bis man alles wieder so ausgerichtet, dass es Problemlos funktioniert. Man braucht Stunden dafür. Falls sogar das Plastikrad gebrochen ist lässt sich das, wie Vixxi schon geschrieben hat, durch Unterlegscheiben und ordentlich Fett ersetzen.
Sicher .. Ausbauen und exakt geradebiegen.
Anders geht's nicht, stell dich schonmal drauf ein und nimm genug Werkzeug mit ;)
Scheibe inkl. Schiene usw. usw. das ist echt ne Sch.. Arbeit
Wenn sich der Fensterheber anfängt zu quälen oder sogar die Scheibe schief kommt ist mit Sicherheit die Hebevorrichtung verbogen. Das Material ist so Dünn !
Kann man das z.b. schon feststellen wenn man so ein art haarlinieal nimmt?
In wie fern meinst du scheibe schienen usw usw
Welches werkzeug habt ihr dafür benutzt
Werde mich da dann ma an mein alten ranmachen und dort schauen ob die rollen deft sind und die schiene verzogen sind
Wie bekomm ich die rollen bzw die schiene von denn rollen runter aufzubiegen
Und ist es möglich die rollen gleich umzutauschen mit u-scheiben also alle plastikrollen raus und die zu ersetzen mit u scheiben
Also muss ich denn Fensterheber samt Scheibe ausbauen und die scheibe dann im ausgebauten Zustand an denn Fensterheber wieder anschrauben oder wie
Ich hätte das gern wieder gerichtet nur wenn ihr mir bischen mehr erklären könntet dann wäre das kein ding
hab zudem noch ne funktionsfähige Klima :-)
1 Türverkleidung ab (Inkl. allen Steckern Sind 3 Schrauben, Verkleidung muss unten ausgeklickt werden und dann nach oben rausziehen)
2 Spritzschutz ab (sehr klebrige Angelegenheit)
3 Fensterheber Richtung Öffnungen positionieren um an die Verschraubung der Scheibe zu kommen (War glaub ich die unteren Öffnungen)
4 Scheibe De-montieren (sind 2 kurze 10 er Schrauben, Links und Rechts Eine)
5 Fensterheber Einheit ausbauen (Muss zusammen gefahren werden)
6 Einheit richten und evtl. Laufrollen ersetzen
7 Passgenau wieder einbauen (Mittels Lang Loch ausrichten)
8 Scheibe einbauen (2 te Person wäre einfacher, Scheibe muss Richtung Außen in einem bestimmten Winkel eingesetzt werden)
9 Zwischendurch alles ordentlich schmieren (Kein Öl sondern Fett)
Du brauchst ne 10 er Nuss einen längeren Kreuzschraubendreher Fett und viel Geduld.
  • 4 Monate später...
Moin,
ich hatte dasselbe Problem. Habe einen CC7 und auch immer vo li ist mir die Scheibe "Rausgeklappt", da ich eine 2. Tür da habe dachte ich werde ich einfach alles Wechseln.
ABER
ich habe die Scheibe herausgenommen, die Gummis der Führungsschiene ebenfalls und diese neu eingesetzt. Scheibe wieder rein und alles läuft bisher super.
Vorher konnte ich bei fast jedem 3. Offenen Fenster die Tür aufbauen und alles richten, nun ist sie das 40. mal offen und bisher ist noch nichts passiert.
Aber wenn ihr sagt das die rollen generell den geist aufgeben na dann werd ihc mir mal ein paar besorgen :D
LG Dome
