Hallo Gemeinde,
da ich in letzter Zeit häufig den Fehler P1237 und P2199 bekomme und die Werkstätten nichts finden
- sollte bei 550Tkm auch langsam ein Problem sein ;) - habe ich mir einen preiswerten OBD2-Scanner zugelegt, um unterwegs (ca. immer nach 2 Tkm) die Fehler selbst zurückzusetzen.
- Denke mal der Fehler liegt am Ladedruckkühler - meiner hat keine Rippen mehr! - alles platt :cry: -
Nun habe ich mir noch den ELM327 WiFi zugelegt und übertrage die Daten auf mein iPad. Nun kann man aber auch aufzeichnen.
Welche Sensorendaten wären zu empfehlen? - gehen immer 3 Sensoren. Da iPad u. iPod gleichzeitig funktionieren wären es Daten von 6 Sensoren möglich.
Du meinst Ladeluftkühler? Ohne Kühlung is da echt riskant. Einen gebrauchten hab ich noch da.
Danke für das Angebot.
Der Ladeluftkühler funktioniert ja noch. Die Rippen haben sich alle umgebogen und bilden nur noch eine gesamte Fläche. Damit ist die Oberfläche natürlich kleiner und die Wärmeableitung geringer.
Bei meinen Km lohnt es nicht mehr - der neue ist bestellt und wird voraussichtlich Ende Mai geliefert.
kurz was rausgesucht:
Description of OBD II Fault code P1237
BOOST PRESSURE LOWER THAN EXPECTED
Possible failuer of OBD II Fault code P1237
  • Turbo body stuck (Open side stuck)
  • Turbo Charger Boost Control Solenoid negative pressure hose off
  • Turbo Charger Boost Control Solenoid open side stuck
  • Air cleaner taint, damage (Blockage)
  • Turbo compressor : tube off in Intake Manifold
Description of OBD II Fault code P2199
INTAKE AIR TEMPERATURE (IAT) SENSOR 1/2 INCORRECT VOLTAGE CORRELATION
Possible failuer of OBD II Fault code P2199
  • IAT Sensor 1 (Characteristic failure)
  • IAT Sensor 2 (Characteristic failure)
schau mal ob du den Wagen mal mit dem Honda Diagnositc System (HDS) gecheckt bekommst.
ist denk ich das Sinnvollste
Haben sie in der Wekstatt schon alles gemacht. Der P1237 kommt nicht immer, dafür der P2199.
Mehr als Fehler löschen, mir gute Fahrt und bis zum nächsten Mal wünschen konnte keine Werkstatt helfen.
Es gibt ein Rundschreiben von Honda zu P2199 - Bild zeigt einen völlig verdreckten Ladeluftkührer - alle Rippen vollgesetzt.
Daher meine Vermutung mit der verringerten Oberfläche meines Ladluftkühlers.
