Ich überlege mir in meinen CG2 eine Gasanlage zu verbauen. Nur habe ich null Ahnung davon. Kann mir jemand Tips geben? Ich habe gehört, dass die Prins die besten sein sollen. Was verändert sich dadurch? Mit welchen kosten muss ich rechnen? Auch für weitere Wartung der Anlage. Danke im vorraus Pfeili
Honda Accord CL7, Bj. 2005, 172 Tkm, 1. Hand
Suzuki GSX 1400, Bj. 2001, 47 Tkm, 5.Hand
In meinem ist Prins Gasanlage verbaut und läuft einwandfrei.
Wartung liegt bei ca 100€ alle 50-70.000 Km. (Düsen reinigen)
Zusätzlich ist Flashlube verbaut, das ist eine extra Schmierung für
den Motor, da dass Gas an sich selbst trockener ist als Benzin, Benzin hat
immer leichte Schmierung schon mit drine, würde ich dir empfehlen auch einbauen zu
lassen, kostet ca 150€ extra.
140.000 Km läuft der Cg2 schon mit Gasanlage, ohne Probleme.
Bei NoName Gasanlagen könnten z.B. Ventile überhitzen oder bei Stau (Stop&Go) der Motor anfangen sich zu verschlucken,
diese Info von einem Kollegen, der hat dieses Problem bei einer NoName.
Bearbeitet von angelo91
Flashlube wäre für mich selbstverständlich. Ich werde mich mal nach einer Prins umsehen.
Abend!
Die Arbeit, wie die Anlage verbaut ist, ist das Wichtigste.
Habe eine Femitec STAG 300 mit elektrischer Flash-Lube Pumpe. Ist ziemlich gut verbaut, mein Gastechniker hat's richtig gut drauf. Alle Mechaniker machen immer positive Bemerkungen, wenn sie was an meinem Auto machen. Fahre schon fast 2,5 Jahre ohne Probleme.
Wartung: jede 15.000 km lasse ich die Gasfilter wechseln und Feineinstellung der Elektronik machen (falls notwendig) - kostet ca. 80 €. Die Zündkerzen (LPG) wechsle ich jede 60.000 km. Der Techniker ist aber im Raum Stuttgart, ist für dich dann ungünstig.
Wollte damit sagen, dass die Einbauarbeit viel ausmacht. Und wegen der Nebenkosten kannst dir ja mal ein Bild davon machen.
Gruß, Stan
