Fahrwerk nur vorne??
das wirst du nicht eingetragen bekommen, da die hinterachse stabilisierend wirkt. und wenn vorne tiefer und härter und hinten nicht, dann geht dir mächtig der arsch.
kauf ein keilfahrwerk, wenn es eins gibt für dein auto oder ein in der höhe verstellbares. denn dann hast du zwar hinten die möglichkeit, die höhe eiinzustellen, aber die härte bleibt gleich
fahrwerk nur vorne??? schön vorne tiefer das es aussieht wie nen keil???
PS: an Admin;;;würde mir gern auf der frontscheibe www.accordforum.de drauf machen lassen. hast da schon aufkleber oder musst erst machen lassen???
dat ne ganz blöde isdee! wenn geht immer nur vorne und hinten. und ehrlich gesagt was willst mit son nem auto?? wennst hinten hoch sein willst dann wie kollega schon schrieb gewinde kaufen hinten hoch lassen und vorne rundär oder du kofst dir nen ami die ham hinten highjackers drinne da hast dann auch mal eben 20cm höhenunterschied ;)
LG Marc
Wir leben alle unter dem gleichen Himmel, aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
