habt ihr auch schon gewusst, dass man ohne probleme den außentemp.sensor um 7 Kelvin kalibrieren kann?
so einfach geht's...
1. Die Zündung einschalten (II).
2. Den Rückstellknopf 10 Sekunden lang gedrückt halten. Während der Knopf gehalten wird, rollt die Anzeige durch die Temperatureinstellungen von +3 K bis -3 K.
3. Wenn der gewünschte Korrekturwert in der Anzeige erscheint, den Knopf loslassen, und die nachkailibrierte Außenlufttemperatur wird angezeigt.
TIP: Um die Anzeige auf die tatsächliche Temperatur nachzukalibrieren, den Außenluft-Temperaturfühler ausbauen, aber angeschlossen lassen. Den Sensor und ein Thermometer in einen Behälter mit Eiswasser eintauchen. Wie oben beschrieben, den Kalibriermodus auswählen, dann die Anzeige auf die tatsächliche Temperatur nachkalibrieren.
Hoher Orgasmus Nach Dem Anlassen
