Ich hab mal eine Frage, vllt hat jemand das selbe Problem gehabt.
Folgendes, bei jedem Huppel oder sonstiger Unebenheit auf der Straße, die ich mit meinem Rad hinten Rechts "überfahr" knallt es förmlich regelrecht. Also ein metallisches Geräusch als ob Metal irgendwo auf Metall anschlägt, ist aber nur hinten rechts beim einfedern, ich habs Auto oben gehabt und alles abgesucht, auf Spiel getestet und ums verrecken nichts gefunden, keine Druckstellen, gar nichts.
Federn,Dämpfer und Domlager hatte er vor ca 30T Km neu bekommen, die sind auch noch funktionstüchtig, nichts gebrochen und richtig eingebaut. nur ich komm nicht drauf was es sein kann.
Hat jmd von euch zufällig auch schon diese Erfahrung gemacht? Evtl was an der Hinterachse, also die Tonenlager (Ausdruck bei BMW, steinigt mich nicht :wink: )
Wäre echt super über jeden Tipp von euch :)
Danke schon mal
Mal überprüfen ob die Feder gebrochen ist?
Auch überprüfen ob der Gummischlauch auf der Feder drauf ist(nur eine Windung).
Wenn der fehlt knallen die Windungen aufeinander,gibt so ähnliche Geräusche.
Mfg 345
Mfg 345
Federn hab ich nochmal überprüft sind nicht gebrochen, schläuche sind noch drauf und auch nicht geplatzt etc.
Hast du ein Bild von den Längsträgerbuchsen oder ein Link zum Produktteil?Komm grad nicht drauf was das genau ist :(
