Hallo!
Nächstes Wochenende will ich endlich meine Stabis verbauen :)
Nachdem ich schon öfter gehört habe dass das nicht unbedingt ein Spaß ist (vor allem vorne), wollte ich mal fragen ob ihr noch ein paar Tipps für mich habt was ich alles beachten sollte bzw. schon vorab besorgen kann etc.
Danke!
To-Dos:
Fahrwerk (D2)
Short Shifter (? Comptech vielleicht)
200 Zellen Kat (Kaido?)
Krümmer (Weapon R?)
Schön in Rostlöser baden und einwirken lassen. N ordentlichen 6er "Imbus" zum kontern is wichtig. Läuft aber wie Kretschi schon bemerkt hat auf Trennschleifer hinaus.
Nachdem man ja soviel spassiges über den Umbau hört, hatte ich eigentlich vor ein paar Euro mehr zu investieren und in eine Hobbywerkstatt zu gehen :)
To-Dos:
Fahrwerk (D2)
Krümmer (Weapon R?)
Na ich meine die Teile die gemeinhin auch als Sway Bars bzw. Anti-Roll Bars bekannt sind.
Hab die von H&R genommen.
To-Dos:
Fahrwerk (D2)
Krümmer (Weapon R?)
Also, wir wollten heute Stabis wechseln... Hinten war wie erwartet relativ leicht, hatten auch kein Problem mit festgerosteten Schrauben, etc.
Aber an den Vorderen haben wir uns nicht so wirklich rangetraut. Es scheint ja fast unmöglich zu sein den Stabi vorne durchzufädeln ohne die Achse abzusenken und evtl. sogar den Krümmer + Kat zu demontieren. Was habt ihr alles abbauen müssen? Und bekommt man die Achse relativ problemlos wieder fest?
To-Dos:
Fahrwerk (D2)
Krümmer (Weapon R?)
Ja, den Subframe musst du ablassen. Bekommst dann aber auch alles wieder fest. Sollte man auch auf jeden Fall auf einer Bühne machen und nicht wie beim hinteren Stabi zu Hause :)
Krümmer und Kat können ab, müssen aber nicht.
Wir haben die ganze AGA abgehangen und quasi "hängen" lassen soweit es ging. Dann ging der vordere Stabi auch mit etwas Gewalt rein.
Ein zweites Mal würde ich es nicht machen ohne gleich andere Dinge zu erledigen :D
Ok, danke dir. Andere Dinge wie z. B.? Kat? Krümmer? :D
Beim hinteren waren wir auch auf der Bühne, hat uns echt viel Arbeit und Ärger gespart.
To-Dos:
Fahrwerk (D2)
Krümmer (Weapon R?)
Waren bei euch auch nur neue Gummis für hinten dabei? Wie seid ihr an die Schrauben der Gummis vorne gekommen? Selbst wenn man die Achse absenkt bricht man sich da ja die Finger....
To-Dos:
Fahrwerk (D2)
Krümmer (Weapon R?)
