HTD Geschrieben 8. April 2014 Teilen Geschrieben 8. April 2014 Hallo, hab ein Riesenproblem. Hab heute den Kabelbaum der AHK repariert (bekanntes Problem mit Kabeldurchscheuern am Heckklappenschanier), danach Schlüssel ins Zündschloss und auf Zündung gegangen, Tachobeleuchtung funktioniert kurzzeitig, Schlüsselsymbol wird angezeigt. Sonst wird nichts im Tacho angezeigt, keine Kontrollleuchten, keine Kilometerstandsanzeige. Zusätzlich funktionieren weder die Blinker, noch der Scheibenwischer. Der Motor springt normal an, Licht und Hupe funktioniert auch normal. Sicherungen haben wir auch schon nachgesehen, da wirkten alle noch ganz. Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 8. April 2014 Teilen Geschrieben 8. April 2014 Auch die im Motorraum nachgeschaut? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vixxi Geschrieben 8. April 2014 Teilen Geschrieben 8. April 2014 Ganz wirken reicht nicht .. geh ganz sicher und zieh jede einzeln raus und kontrollier sie ... Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ecki Geschrieben 8. April 2014 Teilen Geschrieben 8. April 2014 Hast du auch die Batterie vorher abgeklemmt ?! Und auch wieder alle Kabel richtig verbunden ?! Auch wenn ne Sicherrung kaputt sein könnte wenn was im Tacho leuchtet dann bekommt er auch Strom und sollte dann auch nach komplett funktionieren. Klingt für mich stark danach entweder das Multiplex Steuergerät oder die Elektronik vom Tacho gehimmelt. Hast glück hier im Forum wird grad ein Accord geschlachtet da könnte es günstig ersatz geben ansonsten wirds ein teuer Spaß. Die Elektronik im Accord ist sehr empfindlich, haben schon einige hier im Forum durch Arbeiten an der Elektrik ihre elektronik abgeschossen. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC] Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 8. April 2014 Teilen Geschrieben 8. April 2014 Wer hat mich gerufen?:D Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HTD Geschrieben 8. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2014 Batterie hatten wir nicht abgeklemmt, wir dachten das Licht aus reichen sollte. Wo sitzt denn im Innenraum ein Sicherungskasten? Die Sicherungen im Motorraum haben wir alle rausgezogen und überprüft. Könnte der Multiplexer defekt sein? Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vixxi Geschrieben 8. April 2014 Teilen Geschrieben 8. April 2014 Beim 98 wars im Fahrerfußraum Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 8. April 2014 Teilen Geschrieben 8. April 2014 Im Fußraum links. Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HTD Geschrieben 8. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 8. April 2014 Ok gefunden, Danke. Es war die Sicherung von Tacho. Nur merkwürdig, dass Fensterheber, Wischer und Blinker dann auch nicht mehr funktionieren. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
MK_4 Geschrieben 8. April 2014 Teilen Geschrieben 8. April 2014 Jetzt lernst du den Unterschied zwischen " Sicherung scheint OK zu sein " und " Sicherung ist OK ":D Zitieren Neue Bilder wurden in der Gallerie hochgeladen :)) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HTD Geschrieben 9. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 9. April 2014 Die Sicherungen die wir überprüft hatten waren alle OK. Wir hatten den Sicherungskasten im Innenraum nicht gefunden... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Vixxi Geschrieben 9. April 2014 Teilen Geschrieben 9. April 2014 Das ist ne Schwache Kür ^^ Betriebsanleitung ? Da stehts >bestimmt< drinne ;) Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
HTD Geschrieben 10. April 2014 Autor Teilen Geschrieben 10. April 2014 Das weiß ich. Betriebsblind. Haben dort nachgeschaut, wo der Sicherungskasten bei den alten Civics sitzt... Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
