hab ein Riesenproblem. Hab heute den Kabelbaum der AHK repariert (bekanntes Problem mit Kabeldurchscheuern am Heckklappenschanier), danach Schlüssel ins Zündschloss und auf Zündung gegangen, Tachobeleuchtung funktioniert kurzzeitig, Schlüsselsymbol wird angezeigt. Sonst wird nichts im Tacho angezeigt, keine Kontrollleuchten, keine Kilometerstandsanzeige. Zusätzlich funktionieren weder die Blinker, noch der Scheibenwischer.
Der Motor springt normal an, Licht und Hupe funktioniert auch normal. Sicherungen haben wir auch schon nachgesehen, da wirkten alle noch ganz.
Hat jemand eine Idee, woran es liegen könnte?
Hast du auch die Batterie vorher abgeklemmt ?! Und auch wieder alle Kabel richtig verbunden ?!
Auch wenn ne Sicherrung kaputt sein könnte wenn was im Tacho leuchtet dann bekommt er auch Strom und sollte dann auch nach komplett funktionieren.
Klingt für mich stark danach entweder das Multiplex Steuergerät oder die Elektronik vom Tacho gehimmelt.
Hast glück hier im Forum wird grad ein Accord geschlachtet da könnte es günstig ersatz geben ansonsten wirds ein teuer Spaß.
Die Elektronik im Accord ist sehr empfindlich, haben schon einige hier im Forum durch Arbeiten an der Elektrik ihre elektronik abgeschossen.
Batterie hatten wir nicht abgeklemmt, wir dachten das Licht aus reichen sollte.
Wo sitzt denn im Innenraum ein Sicherungskasten?
Die Sicherungen im Motorraum haben wir alle rausgezogen und überprüft.
Könnte der Multiplexer defekt sein?
Ok gefunden, Danke.
Es war die Sicherung von Tacho.
Nur merkwürdig, dass Fensterheber, Wischer und Blinker dann auch nicht mehr funktionieren.
