Vette Geschrieben 11. April 2014 Geschrieben 11. April 2014 (bearbeitet) Defi Link Meter ADVANCE ZD Club Sports Package Produktnummer: DF09703 Neu und unbenutzt, nur für das Foto leicht ausgepackt. Alles ist komplett! Club Sports Package beinhaltet: - ADVANCE ZD Display - ADVANCE Control Unit, Switch Unit und Kabel - ADVANCE Öl Druck Sensor Set: Kabel und Geber - ADVANCE Öl Temperatur Sensor Set: Kabel und Geber - ADVANCE Wasser Temperatur Sensor Set: Kabel und Geber - ADVANCE Kabel für Drehzahl und Geschwindigkeit - Anleitung für ZD Display, Control Unit und Sensoren Es können noch viele weitere Sensoren zusätzlich gekauft und angeschlossen werden, z.B. Abgastemperatur, Benzindruck... Homepage: http://www.defi-shop.com/products/advance_set/summary_zdcsp/ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Package Includes: - ADVANCE ZD Display - ADVANCE ZD, brace set, accessories - ADVANCE Control Unit: ADVANCE Control Unit, switch unit, wires - ADVANCE oil pressure sensor set: Pressure sensor and oil pressure sensor wire - ADVANCE oil temperature sensor set: Temperature sensor and oil temperature sensor wire - ADVANCE water temperature sensor set: Temperature sensor and water temperature sensor wire - Manuals and Warranty Card: Manuals for ZD Display, Control Unit and sensors SPECIFICATIONS Real-time digital information includes: - tachometer - speedometer - odometer - trip computer - oil temperature - water temperature - oil pressure - fuel pressure - exhaust temperature - voltage - clock - 0 ~ 100km/h time - 0 ~ 200km/h time To display fuel pressure and exhaust temperature, sensors and sensor wires are necessary to be purchased separately. 689€ VB Bearbeitet 11. April 2014 von Vette Zitieren
