Vadim Nil Geschrieben 14. April 2014 Geschrieben 14. April 2014 Hi Leute, Hab Scheinwerfer getauscht, da meine undicht waren und hab auf problem gestossen was Stellmotoren betrifft. Kriege nicht hin die einzubauen.Neue scheinwerfer haben alles für stellmotoren. Gibts da tip für einbau? Danke MFG Vadim Zitieren
345 Geschrieben 14. April 2014 Geschrieben 14. April 2014 Hallo Mit Fön warm machen und schmieren den Pin am Stellmotor,dann sollte es klappen. Mfg 345 Zitieren
Vadim Nil Geschrieben 14. April 2014 Autor Geschrieben 14. April 2014 (bearbeitet) Also etwas gewahlt muss sein? 345 ... Den Pin warm machen? Bearbeitet 14. April 2014 von Vadim Nil Zitieren
345 Geschrieben 14. April 2014 Geschrieben 14. April 2014 Hallo Nein das Gegenstück im Scheinwerfer erwärmen,und seitlich den Pin reinschieben. Ja etwas Gewalt aber gefühlvoll. Mfg 345 Zitieren
Vadim Nil Geschrieben 14. April 2014 Autor Geschrieben 14. April 2014 Ok, Vielen dank. Werde die tage probieren. Wenn jemand, noch etwas dazu sagen kann, dann bitte. Such mir halt, dass beste Version aus ;) Zitieren
Vadim Nil Geschrieben 15. April 2014 Autor Geschrieben 15. April 2014 Also ein kurzes bericht. Man braucht nicht unbedingt mit dem Fön warm machen, es geht auch so. Den Pin ganz rausschrauben, Stellmotor richtig reinstecken : sind zwei schmale und ein breiteres zähne, also einfach richtig reinstecken und etwas seitlich rein, damit der Pin ins Öffnung reinhackt. Um sicher zu sein dass der Stellmotor leicht raus ziehen ( wenn der eingehakt ist dann geht nicht raus und platz ist auch genug um reinzuschauen. Dann ganz normal drehen bis zum Anschlag. Mit Schraubenzieher wieder prüfen ob alles funktioniert und einbauen. MFG Vadim Nil Zitieren
