Wechseln bzw Stellmotoren einbau für Leuchtweitregelung.
Also ein kurzes bericht. Es geht um CL9, Bj 2003
Man braucht nicht unbedingt mit dem Fön warm machen, es geht auch so.
Den Pin ganz rausschrauben, Stellmotor richtig reinstecken : sind zwei schmale und ein breiteres zähne, also einfach richtig reinstecken und etwas seitlich rein, damit der Pin ins Öffnung reinhackt. Um sicher zu sein dass der Stellmotor leicht raus ziehen ( wenn der eingehakt ist dann geht nicht raus und platz ist auch genug um reinzuschauen. Dann ganz normal drehen bis zum Anschlag. Mit Schraubenzieher wieder prüfen ob alles funktioniert und einbauen.
MFG Vadim Nil
