Hi,
ich habe da mal eine wohl dumme Frage, aber wie kann ich die Rücksitze des CM1 umklappen? Den Hebel habe ich gefunden der dann die Kopfstützen umklappt und dann die Rückenlehne entriegelt, aber wie ist das mit der Sitzfläche, die muss doch sicher auch nach vorne geklappt werden, oder?
Diese Bewegt sich aber nicht nach betätigen des Hebels, gibt es dafür einen Extra Hebel irgendwo?
Habe leider keine Anleitung zu dem Auto mitbekommen, entdecke also fast jeden Tag was neues :D.
Die Sitzfläche sollte automatisch beim Umklappen der Rückenlehne hochklappen.
Könnte sein, das die Sitzfläche etwas klemmt, dann einfach mit der Hand nachhelfen.
Kommt bei mir auch vor, dass ich selten mal mit der Hand nachhelfen muss. Mal den Mechanismus säubern/bisschen fetten. Beim wieder Aufrichten sollte das ganze auch automatisch erfolgen, sodass man nur die Kopfstützen wieder aufrichten muss.
Die Mechanik kommt leider auch in die Jahre. Wie gesagt, einfach bisl die Sitzfläche hoch ziehen dann läuft's.
Hi,
also ich habs jetzt mal wieder versucht, da tut sich leider bei beiden Sitzen gar nix und am Sonntag bräuchte ich die Große Ladefläche.
Was mach ich jetzt? Ich hab wirklich die Sitzfläche nach oben gezogen wie ne gestörte da bewegt sich nichts. Habt ihr einen Tipp? Und wo sollte man da Fetten? Ich komm da doch niergens dran.
Ich habs geschafft, also das Umklappen geht so: zuerst die Rückenlehne etwas anziehen und dann den Sitz nach oben ziehen. Zurück geht er automatisch. Hat aber doch arg geklemmt, ich hab mal WD40 drauf gesprüht.
Gibts nicht doch ne CM1 Anleitung zum runterladen? Hab bei der Aktion jetzt auch den Zigarettenanzünder in der Armlehne gefunden :-D.
Bearbeitet von SetsukoAi
Das in der Armlehen ist ne 12 V steckdose davon hast mit Zigarettenanzünder 3 stück.
Normal ziehst den Hebel dann die Rückenlehne bissel nach vorn und dann sollte die Sitzfläche allein hochklappen.
Meine Eltern hatten 2003 nen Tourer neu gekauft da hatte es auch nur bei einem Sitz funktioniert.
Villeicht gabs da mal Probleme?
Meine funktionieren bestens.
02 er S2000 Indy Yellow
94 er Civic EJ2
01 er Accord CG8 Sport
07 er Accord CN2 Sport
14 er V70 D5 Summum
19 er V90 D4 Inscription
wichtig ist, dass die Gurtschlösser an ihrer Position liegen!
beim rechten Teil muß ich die Lehne auch immer ein paar mal "schaukeln" bis der Sitz hoch komt.
Ich nutze das seit 10 Jahren etwa 2x pro Woche
