Habe ich noch nie abgehabt . Beim CW wollte ich , bzw. auf der Beifahrerseite hat es geklappt , LED Türleuchten einbauen . Dabei hat es leider die Lampenfassung hinter die Abdeckung gedrückt . Diese Habe ich dann wieder mit einen´m Schraubendreher rausgepoppelt und dabei wahrscheinlich zerstört . Muss jetzt die Fassung wechseln .
Normalerweise reicht es, wenn du kräftig und ruckartig ziehst um die Clips zu lösen.
Langsam und kräftig hingegen ist nicht so gesund.
Man kommt ja so mehr oder weniger mit den Fingern ein bisschen unter die Verkleidung.
Würde immer unten an der Außenseite versuchen anzufangen, weil dort normal immer ein Clip ist.
Hast du den ersten gelöst, siehst du automatisch wo die nächsten sind und dann immer wieder direkt an der Stelle beim Clip ruckartig ziehen.
Aber vorher unbedingt drauf achten, dass auch wirklich alle Schrauben gelöst sind :D
denn clips danach im blech stecken bleiben kannst du versuchen diese mit einer alten dicken gabel raus zu hebeln.
aber wie steinman schon schrieb - gehe ich auch erst mit den fingern ran.
aber das erste mal ist immer horror, weil alles so extrem fest sitzt
