Ismail Yehka Geschrieben 13. Mai 2014 Geschrieben 13. Mai 2014 Leute in mein cn1 2.2 sport ausstattung. Hab 4 boxen vordere türen zwei die gehen hintere türe keine und hutablage wieder zwei die gehen. In die hintere türen waren keine boxen drinnen hab mir welche gekauft kabel da angeschlossen gehen aber nicht. hochtönner sind glaub ich auch keine drinnen. Jetzt die frage wieso gehen die nicht die hintere türen kabel da boxen da aber kein sound? Ich kein premium sound system. Muss mann hochtönner auch nach kaufen und einbauen? Zitieren
345 Geschrieben 13. Mai 2014 Geschrieben 13. Mai 2014 Hallo Das Radio hat nicht genügend Ausgänge daher keine Boxen in den hinteren Türen,ist so da du ja kein PSS hast. Ja Hochtöner muss man kaufen,und dann anschliesen ,die gehen aber ohne weiteres. Mfg 345 Zitieren
Ismail Yehka Geschrieben 13. Mai 2014 Autor Geschrieben 13. Mai 2014 Und bringt das was die hochtönner? Und wie kommt mann da drann wenn du mir das bitte erklären könnest :) Also kann mann nichts mann wegen die hintere boxen :/ Und wie schliest mann die an? Zitieren
Vixxi Geschrieben 13. Mai 2014 Geschrieben 13. Mai 2014 Wenn dann richtig .. Nur Hochtöner bringen gar nix .. Das iss wie Metbrötchen ohne Met... Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
Ismail Yehka Geschrieben 13. Mai 2014 Autor Geschrieben 13. Mai 2014 Wenn dann richtig .. Nur Hochtöner bringen gar nix .. Das iss wie Metbrötchen ohne Met... Das heist? was gehört dann noch dazu? Zitieren
Vixxi Geschrieben 13. Mai 2014 Geschrieben 13. Mai 2014 Ich würde alle fehlenden Boxen nachkaufen.. 2 Einbauen und 2 Frei lassen ist doch bescheiden. Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
Steinman Geschrieben 14. Mai 2014 Geschrieben 14. Mai 2014 Das ist eine blöde Idee. Entweder man kauft das komplette PSS inkl. der Elektronik nach oder man kauft einfach anständige Boxen für vorn und hinten. Ich würde ganz klar zum zweiten raten, weil das bei weniger Ausgaben mehr Klang bringt. Zitieren
CL9 EXE Geschrieben 14. Mai 2014 Geschrieben 14. Mai 2014 (bearbeitet) Das iss wie Metbrötchen ohne Met... Wenn dann schon Mett ! Un bei uns hest das "Jehacktes" !!!:D Bearbeitet 14. Mai 2014 von CL9 EXE Zitieren
Skypa Geschrieben 14. Mai 2014 Geschrieben 14. Mai 2014 Das ist eine blöde Idee. Entweder man kauft das komplette PSS inkl. der Elektronik nach oder man kauft einfach anständige Boxen für vorn und hinten. Ich würde ganz klar zum zweiten raten, weil das bei weniger Ausgaben mehr Klang bringt. Du hast schon mitbekommen, dass er Lautsprecher für die Hintertüren gekauft und verbaut hat? Es fehlen die Ausgänge. ;) Das Problem liegt darin, dass bei der Limo die Lautsprecher in der Hutablage genutz werden. Beim Tourer die in den Türen (weil keine Hutablage ;) ) . Ob die Premium Sound Ausführung jetzt die zwei Lautsprecher in den hinteren Türen ebenfalls besitzt, weiß ich nicht. Du könntest das Signal der Hutablage für die hinteren Türen mitnutzen. Ist zwar nicht die feine englische und vor allem nicht getrennt ansteuerbar, aber es würde laufen. Alternativ könntest du mit einem High-Low-Converter das Signal eines LS in der Hutablage abgreifen, Endstufe dazwischen und du kannst so viele LS wie du möchtest dazuschalten. Zitieren http://images.spritmonitor.de/579805_5.png
Steinman Geschrieben 14. Mai 2014 Geschrieben 14. Mai 2014 Ja das macht doch nichts... die kann er doch vorne einbauen. Dann für die Hutablage noch was passendes gekauft und gut. Beim PSS ist ein 8-Kanal Verstärker verbaut: 2 Kanäle für die Hochtöner im Amaturenbrett (inkl. Frequenzweichen für Hi Pass), 2 Kanäle für die Tür-LS vorn , 2 Kanäle für die Tür-LS hinten und 2 Kanäle für die in der Hutablage (inkl. Frequenzweichen für Low Pass). Bei den Tür-LS muss aber auch ein Filter sein, die spielen meines Erachtens nach nicht so tief, wie sie könnten - vielleicht sind die bei 60Hz abgetrennt. Deswegen glaube ich auch nicht, dass ohne PSS die Leitungen zu den Hochtönern angeschlossen sind. Hier würde ich lieber ein Composystem in die Türen einbauen und den Hochtöner irgendwie ins Spiegeldreieck verarbeiten. Zitieren
Skypa Geschrieben 14. Mai 2014 Geschrieben 14. Mai 2014 Ich hatte ebenfalls kein PSS, aber verbaute und angeschlossene Hochtöner. Zitieren http://images.spritmonitor.de/579805_5.png
