Groovy Geschrieben 17. Mai 2014 Geschrieben 17. Mai 2014 Hallo ! Ich habe von meinen Vater , ein Hood Lift für die Motorhaupe geschenkt bekommen . Leider ist bei dem Teil eine ( Keine richtige ) Beschreibung dabei . Kann mir jemand helfen , wie man diese einbauen kann ? Im Netz habe ich nichts gefunden . Vielen Dank im Vorraus MfG Groovy Zitieren
wladi83 Geschrieben 17. Mai 2014 Geschrieben 17. Mai 2014 (bearbeitet) Sind es zwei, oder ein Dämfer? Universal, oder extra für den Accord? Weil die müssen eine bestimmte Kraft haben, nicht dass dir Haube auf den Kopf knallt. Oder hier, etwas weiter unten: https://www.accordforum.de/showthread.php/haubenlift-motorhaube-gesucht-17877p2.html?highlight=motorhaube Bearbeitet 17. Mai 2014 von wladi83 Zitieren
Groovy Geschrieben 17. Mai 2014 Autor Geschrieben 17. Mai 2014 (bearbeitet) hallo... erstmal danke für das video... ich habe 2 Dämpfer... und laut kauf ist es für den Accord CL 9, aber denke es sind uni Dämpfer.... für 25€ das Paar da wären es keine Originalen sein... habe sie bei Ebay , neu bekommen von www.JOM.de. mfg Bearbeitet 17. Mai 2014 von Groovy Zitieren
plutokrat Geschrieben 18. Mai 2014 Geschrieben 18. Mai 2014 hmm für 25€ wirst du nicht lange spaß haben. die werden wohl in 2-3 jahren deine motorhaube nicht mehr 100% fest halten (sodass eine kleine belastung der motorhaube reicht, damit sie zufällt) vielleicht eignet es sich eher für den kofferraum: https://www.accordforum.de/showpost.php?p=153402&postcount=15 Zitieren
DerHallmutti Geschrieben 18. Mai 2014 Geschrieben 18. Mai 2014 hab auch welche und die waren neu und haben es nicht ein einziges mal geschafft die haube zu liften :( Zitieren
Groovy Geschrieben 18. Mai 2014 Autor Geschrieben 18. Mai 2014 Hallo ! Welche würdet Ihr denn Empfehlen ? Die nach Eurer Meinung etwas taugen !! vielen Dank für Eure Hilfe im Vorraus Mfg groovy Zitieren
Vixxi Geschrieben 18. Mai 2014 Geschrieben 18. Mai 2014 Honda Originalteile.. Da sollte es keine Probleme geben Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
Memel Geschrieben 19. Mai 2014 Geschrieben 19. Mai 2014 doof nur dass es für diesen accord keine original haubenlifts gab Zitieren
Vixxi Geschrieben 19. Mai 2014 Geschrieben 19. Mai 2014 Es spricht doch nix gegen das anpassen anderer oder ? :) Es ging ja nur darum welche keine Probleme machen würden. Zitieren http://abload.de/img/unbenanntdasd9.png
Mounty Geschrieben 24. Mai 2014 Geschrieben 24. Mai 2014 (bearbeitet) Die hier habe ich. Schon seit ca. 4 jahren.. funktionieren einwandfrei, muss nur 3 loecher pro seite bohren, dann selbstschneidende taper bolts rein.. http://www.redlinetuning.com/QL-ACURA_TSX.html Mounty Bearbeitet 24. Mai 2014 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Groovy Geschrieben 24. Mai 2014 Autor Geschrieben 24. Mai 2014 Hallo ! Die sehen ja super aus . Ist denn da eine Einbauanleitung dabei ?? MfG Zitieren
Mounty Geschrieben 25. Mai 2014 Geschrieben 25. Mai 2014 (bearbeitet) Jopp, ist dabei. Zwar in englisch aber easy-to-do.... Standard Werkzeug benoetigt: Bohrmaschine/Bohrer, Ratsche mit 13mm Nuss,13mm Maulschluessel, Hammer+Koerner, Filzstift, Touch-up paint um die gebohrten Loecher wieder Rostschutz zu geben. Steht drin das du sie auf ner Heizung/in der Sonne legen solltest, um die darin erhaltene oel 'gangbar' zu machen, dann vor einbau ein paar mal komprimieren solltest... ist mir mit meiner knapp 100 kg trotzdem nicht so recht gelungen sie so zu bewegen.... Haube geht nicht mehr ganz so weit auf als mit der 'stange' aber dafuer freie zugriff zum Motor, ohne einen "pole dance' machen zu muessen.. :angel: Mounty Hier einbau anleitung: http://www.redlinetuning.com/manuals/QL-Acura_TSX_0405_QL-103.pdf Bearbeitet 25. Mai 2014 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Groovy Geschrieben 25. Mai 2014 Autor Geschrieben 25. Mai 2014 (bearbeitet) Hallo Mounty ! Wo bekomme ich denn , diesen Stift gegen Rost her ? ( Touch-up paint ) Ich hoffe nicht , das es eine blöde Frage ist . Da werde ich Sie bestimmt auch nicht zusammen drücken können , da ich nur 70 kg wiege . :schock: Aber es geht bestimmt auch so , ohne das man Sie zusammen drücken muß , oder ? MfG Groovy Bearbeitet 25. Mai 2014 von Groovy änderung Zitieren
plutokrat Geschrieben 25. Mai 2014 Geschrieben 25. Mai 2014 @ mounty drücken sie deine haube hoch wie am ersten tag? ist rost auf den dämpfern? Zitieren
Michi020586 Geschrieben 25. Mai 2014 Geschrieben 25. Mai 2014 hat jemand von euch die hier schon mal verbaut? http://www.nippon-supply.de/epages/64528420.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64528420/Products/S-H34&ViewAction=ViewProduct http://www.nippon-supply.de/epages/64528420.sf/de_DE/?ObjectPath=/Shops/64528420/Products/H34&ViewAction=ViewProduct Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
Mounty Geschrieben 25. Mai 2014 Geschrieben 25. Mai 2014 (bearbeitet) Touch-up paint gibt es entweder bei e-bay oder beim HH. muss ja nicht unbegingt der original farbe sein, da die loecher eh dann nicht mehr sichtbar sind... irgendwas was du zuhause vielleicht schon hast wirds tun, hauptsache keine blanken metall... Ja steht auch in der beschreibung dass es nicht 'unbedingt' notwendig ist sie vorher komplett einzupressen Ja, die zylinder habe ein wenig rost, aber die tauchroehre (rods) sind noch schoen sauber, da sie die meist zeit eingetaucht sind, also geschuetzt von witterung, sie gehen soweit ich einschaetzen kann genau so weit offen wie am 1sten tag... ich oele die tauchroehre ab und zu mit wd40 ein, um das der o-ring (dichtring) geschmeidig bleibt und dadurch staub besser abhaelt Mounty Bearbeitet 25. Mai 2014 von Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Groovy Geschrieben 31. Mai 2014 Autor Geschrieben 31. Mai 2014 Hallo ! Zur Vollständigkeit ; Ich habe heuer diese Lifter eingebaut ; http://www.redlinetuning.com/QL-ACURA_TSX.html Ging absolut Problemfrei einzubauen , bis jetzt super . Kann man nur Empfehlen . MfG Groovy Zitieren
Mounty Geschrieben 8. Juni 2014 Geschrieben 8. Juni 2014 Na also, :repekt: und, war nicht so schwer oder?? ;) Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
Groovy Geschrieben 8. Juni 2014 Autor Geschrieben 8. Juni 2014 Hallo ! Einbauanleitung war selbsterklärend , einfach super und vor allendingen ohne bohren . einfach plug and play . mfg groovy Zitieren
Michi020586 Geschrieben 8. Juni 2014 Geschrieben 8. Juni 2014 @ groovy komplett ohne bohren? Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
plutokrat Geschrieben 8. Juni 2014 Geschrieben 8. Juni 2014 (bearbeitet) hast alles genietet, oder was? http://www.redlinetuning.com/manuals/QL-HONDA_ACCORD_0307_101.pdf Bearbeitet 8. Juni 2014 von plutokrat Zitieren
Groovy Geschrieben 8. Juni 2014 Autor Geschrieben 8. Juni 2014 Hallo ! Ja , ich musste nur die vorhandenen Schrauben 1 x am Scharnier ( die 1. ) und einmal die versteckte unter der Plaste Abdeckung lösen . Und dann die mit im Lieferumfang dabei befindlichen Winkel und Federringe wieder mit den Schrauben , anschrauben . Das wars . Ich finde diese Lifter super . bis jetzt bin ich zufrieden . Das ist aber noch nicht lange her :D MfG Groovy Zitieren
Groovy Geschrieben 8. Juni 2014 Autor Geschrieben 8. Juni 2014 Hallo ! Leider hat der Verkäufer zur Zeit die für den Accord CL 7 / CL 9 nicht mehr auf Lager . http://www.ebay.de/itm/Carbon-Haubendampfer-Haubenlifter-Honda-Accord-98-02-Set-Type-R-/281345273440?pt=DE_Autoteile&hash=item41817c2e60 Es geht hier nur , um das Prinzip des Lieferumfangs . Die 2 x Lifter , Bleche für Lifteraufnahme und Federringe . Aber von diesen Verkäufer . Mfg Groovy Zitieren
Cleany Geschrieben 8. Juni 2014 Geschrieben 8. Juni 2014 Vllt aus Hongkong? http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=251154136697&fromMakeTrack=true&ssPageName=VIP:watchlink:top:en Lt. Wechselkurs knapp 50 Euro. Zitieren Honda Prelude SN Bj: 1978 Weggerostet; Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 85 Verkauft Honda Accord Aerodeck CA5 Bj. 88 Verkauft; Honda Accord Aerodeck CB8 Bj. 92 Verkauft Honda Accord CC7 Bj. 95 Verkauft; Honda Accord CD7 Bj. 97 Motorschaden verschenkt Honda Accord CD7 Bj. 96 Verkauft, Honda Accord CG2 Bj. 00 Verkauft Honda Accord CN1 Bj. 08/06 blau verkauft mit 298.000km Honda Accord CN1 Bj. 11/06 silber verkauft mit 202.000km Honda Accord CW3 - 180 Bj. 03.12 aktuell
Michi020586 Geschrieben 9. Juni 2014 Geschrieben 9. Juni 2014 haste Bilder gemacht? Zitieren Mein Projektthread https://www.accordforum.de/showthread.php/project-cl7-stand-alone-19485.html
