Hallo zusammen!
Vor rund 2 Wochen habe ich mir einen 2003 Accord s-type gekauft (120tkm). Nach kurzer Zeit fiel mir allerdings ein lautes sirren/heulen aus der rechten Seite des Motorraums bei hohen Drehzahlen auf.
War heute mit dem Problem beim Hondahändler, also probefahrt mit dem Mechaniker. Der allerdings meinte dies sei bei allen Accord der Fall und absolut normal.. Ich kann dass allerdings nicht glauben.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Problem? Wäre für jede hilfe dankbar (;
Zunächst mal danke für eure Antworten!
Das Geräusch ist auch da wenn er warm ist also an Multiriemen denke ich weniger.
Es hört sich eher an wie en heulen eines defekten Pulleys, möglicherweise der Servopumpe. Es steigt parallel zur Drehzahl an und erreicht bei 7k Umdrehungen eine sehr laute Frequenz.
Lustig auch immer diese Aussagen des Werkstattpersonals; "Ich hör nix/ist normal".. (;
ein gewisses Pfeifen ist beim 2.4 normal. hört sich ein wenig wie ein kompressoraufgeladener Motor an. Hörbar ab ca. 3500 upm bei hoher Last.
Mittlerweile hör ich's fast nicht mehr, keine Ahnung ob nur dran gewöhnt oder das Geräusch weg ist.
Stimmt genau, klingt wie ein Kompressormotor mit offenem Luftfilter, und setzt genau ab 3500rpm ein.. (;
Werde bei Gelegenheit mal ein Video davon machen!
Danke für eure Antworten
Gruss s-type
