Knarzen Innenraum
ich habe ja schon einige Beiträge zum Knarzen, bzw. Klappern in Innenraum gelesen. Bei mir ist es aber nicht die Mittelkonsole oder die A-Säule auf der Fahrerseite wie bei vielen anderen, sondern der Bereich A-Säule bis B-Säule auf der Beifahrerseite. Klingt zwischendurch wie ne leere CD-Hülle die klappert.
Hat da einer Erfahrungen, wo das herkommen könnte und vor allem wie man das abstellt?
Fahre nen CL9 aus 03
Danke im Voraus
Du kannst das Handschuhfach komplett runter klappen, indem du die Seitenwände nach innen drückst.
Dann siehst du rechts irgend so einen Plastikarm mit einem Haken.
Ich vermute der war es, der das Geräusch geacht hat.
Nachdem ich das Teil ein paar mal hin und her bewegt, dran rumgedrückt und gebogen habe, waren die Geräusche verschwunden.
Kann man ja ganz gut testen indem man mal mit ausgehängtem Handschuhfach und festgeklemmten Plastikarm rumfährt.
  • 5 Monate später...
Einfach das Ding oben, wo AIRBAG drauf steht vorsichtig raus hebeln, dann kann man die Verkleidung abnehmen.
Das hat innen Nasen, die sich in einer Bohrung im Blech einhaken.
Ich hab ja auch diverse Knarz- und Klappergeräusche im Auto.
Meine Theorie ist, dass einiges auch von der kaputten Aufhängung kommt bzw. kam.
Man hat es auch am Fahrverhalten deutlich gemerkt... die Federung spricht nicht mehr so smooth an, das Auto hoppelt regelrecht über Unebenheiten etc.
So werden manche Stöße härter in den Innenraum geleitet, als wenn alles in Ordnung ist... sicherlich auch Vibrationen.
Ich bin schon sehr gespannt, ob sich diese störenden Geräusche bei mir jetzt bessern, wenn ich mein Auto wieder hab.
Ja da geb ich dir recht, ich warte auch bis ich mal auf den Lift kann mit jemanden der Erfahrungen hat und alles gut anschaut und kontrolliert, denke auch das bei mir irgendwo bisschen spiel ist..?!? Ich spüre es bisschen beim anfahren und bremsen, die Koppelstangen hör ich nun auch bisschen... aber leider konnte sonst niemand was finden das darauf hinweist das etwas augeschlagen ist oder so und deswegen abwarten fahren und beobachten... Ich vermute Traggelenk/ Querträger unten/ oben etc.. wurde auch schon erwähnt hier im Forum...
Soo Jungs!
Hat geklappt Danke!!
Just info, kein knarzen mehr..!!!
Tipp, nimmt so ein Schaumstoff ca.10mm mit Klebefolie auf der Rückseite, dann 1x so gross wie oem schon drauf war einfach darüber und je bei den 3 Nasen vorne die ins Armaturenbrett gesteckt werden, je ein kleines Stück neben der Verstärkung kleben, so das es nicht vibrieren kann und wieder rein!!
gruss
Doppelpost
