Puma08 Geschrieben 10. Juni 2014 Geschrieben 10. Juni 2014 (bearbeitet) Hallo, ist es möglich das Hosenrohr von einem cl7 in einen cl9 zu verbauen oder gibt es da unterschiede in der Bauart, meins ist nämlich defekt und ich möchte dieses hier verbauen da ohne schweißen möglich: http://www.uni-fit.de/Hosenrohr-HONDA-ACCORD_UNI+70570.html jemand erfahrung ob das passt? Bearbeitet 10. Juni 2014 von Puma08 Zitieren
Mounty Geschrieben 13. Juni 2014 Geschrieben 13. Juni 2014 Frag der verkauefer was fuer ner Durchmesser der hat.... 2,4er Acci hat 60mm... du willst bei der abgas nicht mehr staudruck, also kleinere rohr... Mounty Zitieren The best engine in the world is the Vagina; It can be started with one finger. It's self lubricating. It takes any size piston, and changes it's own oil every 4 weeks. It is only a pity that the management system is so f....g temperamental. Nix ungetestet lassen: Man stirbt schliesslich nur ein mal...:angel:
ecki Geschrieben 14. Juni 2014 Geschrieben 14. Juni 2014 Nein passt nicht der Flansch am Kat ist unterschiedlich. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
Puma08 Geschrieben 15. Juni 2014 Autor Geschrieben 15. Juni 2014 hmm okay dann werd ichs wohl schweißen lassen müssen... passt das denn wenn ich 60mm nehme oder brauch ich es etwas größer damit man es drüberschieben kann? Zitieren
ecki Geschrieben 15. Juni 2014 Geschrieben 15. Juni 2014 Klar schweißen ist die günstigste Variante, ich hab 100€ bezahlt in der Werkstatt inkl. aus und einbau. Genaue Größe weiß ich nicht aber ich denke es ist 60mm, am besten ausbauen und Nachmessen. Du brauchst kein größeres einfach das alte Rauschneiden und das neue wieder passend an die beiden Rohrflansche anschweißen. Was noch wichtig ist bestell dir vorher die beiden Dichtungen für die 2 Flansche die gehen garantiert kaputt oder werden nicht mehr richtig dicht! Gibt es auch nur bei Honda und nicht im Aftermarket, aber sind nicht teuer waren so 10€ pro Dichtung. Zitieren [sIGPIC][/sIGPIC]
