So dieses WE ist es soweit.....
mein verstärker kommt rein mein subwoofer und das ganze wird über einen
(mist wie heisst das ding nochmal dass das Signal vom Lautsprechekabel nimmt und in den Verstärker führt,...):wall:
na egal zu meiner Frage:?(
Welche Boxen passen in die Vorhandenen Löcher in der Hutablage bzw wie kommt man da am besten dazu?wie bekommt man diese ab um zu den boxen zu kommen?!
Oder reichen die orig Boxen vom PremiumSoundSystem wenn man sie übern Verstärker laufen lässt aus??
Hoffe auf viele konstruktiven Vorschläge,....BITTE__DANKE!!!:wink:
2003-2004 Nissan Almera 2,2dci
2004-2005 Honda Civic Coupe EM2
2005-2006 Seat Ibiza Cupra TDI
2006-??? Honda Accord 2,4 exec.
:cool: Bilder>> https://www.accordforum.de/showthread.php?t=4785
also sind erstmal 9x6 zoll lautsprecher.
ran kommst ganz einfach. abdeckung von der hutablage abnehmen und die 4 schräubchen lösen. geht voll easy.
würde das sogar im betrunkenen zustand hinbekommen :-) :prost:
Hoher Orgasmus Nach Dem Anlassen
Die Abdeckung sind gesteckt.
Wenn Du richtig sound ahben illst, reicht es nicht da hinten Woofer reinzubauen - das klingt dann nix. Überarbeite das ganze System.
GANZ EHRLICH,....zu viel arbeit und brauch ich nicht unberdingt:rolleyes:
brauch nur bissl mehr bass,...*gg*
vl später mal wenn mehr geld und zeit da is,..;-)
is ebven nur die frage ob die original boxen durch den Verstärker besser sind und nicht eingehn,..
