erfahrung mit HDS HIM Diagnostic Tool
Hat jemand schon erfahrung mit diesen teil gemacht?
http://www.diagtools.de/wholesale/honda-hds-him-diagnostic-tool-double-board.html
habe raus gefunden das Legend eigentlich noch soooo viele optionen mehr hat wie-comighome,automatische fensterschließen,das schlüßel eigene einstellungen abspeichern und dann innen alles so einstellen wie schlüßel programiert ist usw usw.
weiß nicht ob man es mit so eine software einstellen könnte:))
Legend KB1 Bj.08.2006
  • 2 Monate später...
laut der Beschreibung sollte das Ändern von Parametern in der ECU funktionieren
...It supports CAN BUS system, and it can re-program the Auto ECU. This HIM is based on PC operation platform.
Die Frage ist nur, ob Du was verfummelst und Honda das nicht witzig findet :wink:
Anyway Du kannst es ja mal ausprobieren und uns mitteilen, ob es funktioniert ;)
Für die reine Diagnose bzw Auslesen der Steuergeräte hab ich mir grad einen OBD scanner
für Honda/Acura gekauft: iCarsoft i990 JP Multi-System Scanner
Schönes kleines Gerät, das man ständig im Auto dabeihaben kann und bei einem Problem schnell mal
Fehler auslesen bzw resetieren. Funktioniert gut und man kann in diverse Steuergeräte gucken
und sich viele Daten auch Grafisch anzeigen lassen. Nicht so komfortabel wie mit einem Laptop aber nicht so langes Gefummel bis es funktioniert. Plug and play !
CR-Z GT/Jazz 1.4 Exclusiv/Legend KB1/ Accord Coupe CG2/ Accord Coupe CD7
Eigentlich sollte dieses Thema hier auch geschlossen werden, da dieses Gerät eine Illegale Kopie ist.
Wegen sowas kann es ganz schöne Probleme geben, auch für den Forenbetreiber.
Gleiches Spiel gab es schon mit NCSExpert, INPA usw für BMW und den entsprechenden Foren.
Nur als kleine Info bevor es später zu Problemen kommt.
Also immer vorsichtig sein mit sowas.
Bearbeitet von cabkiller
  • 11 Monate später...
