Starbird Geschrieben 18. Juni 2014 Geschrieben 18. Juni 2014 Moin. Hatte meinen CG4 Gestern bei Honda wegen der bis dato noch nicht durchgeführten Rückrufaktion. Leider habe ich keinerlei Zettel mitbekommen um nachzuvollziehen welches Teil genau getauscht wurde, aber soweit ich weiß handelt es sich um irgendein Steuergerät/Multiplexer-Einheit. Naja, jedenfalls geht seit dem Zeitpunkt mein Tempomat nicht mehr, ich vermute einen Zusammenhang mit dem getauschten Steuergerät. Hat jemand irgendwelche Infos diesbezüglich bzw. kann mir sagen ob die getauschte Einheit mit dem Tempomat in Verbindung steht? Möchte nicht bei Honda auftauchen und komplett auf dem falschen Dampfer sein ;) Danke! :) Zitieren
B-CH6 Geschrieben 19. Juni 2014 Geschrieben 19. Juni 2014 wenn der tempomat nach einem werkstattbesuch nicht mehr funktioniert, bist du niee auf dem falschen dampfer. leider ist das mit den werkstätten immer ein krampf, denen zu beweisen, dass der vorher noch funktioniert hat, wenn man erstmal nach hause fährt und das internet konsultiert. Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
Starbird Geschrieben 19. Juni 2014 Autor Geschrieben 19. Juni 2014 So isses, aber ich teste nicht nach soner Banalität jede erdenkliche Fahrzeugfunktion durch, und den Tempomat habe ich auf den 9km nach Hause auch nicht benutzt, erst gestern Abend bei einer etwas weiteren Tour. Naja, werde morgen Vormittag mal hin zum "Vorsprechen", mal schaun was die mir so sagen. :-/ Zitieren
Starbird Geschrieben 11. Juli 2014 Autor Geschrieben 11. Juli 2014 Wollte die Geschichte hier nochmal eben aufklären. Also die Multiplex Einheit die ersetzt wurde steuert nur Innenraumlicht, Fensterheber und ähnliche Funktionen, hat aber nichts mit dem Tempomat zu tun. Somit habe ich mich selbst auf die Suche des Fehlers gemacht... WHB genommen und durchgemessen und dadurch schnell auf den Fehler gekommen: Der Stecker vom Kupplungskontaktschalter war nicht mehr drauf. Wie der sich allerdings von alleine ausziehen kann ist mir völlig schleierhaft... Wie gesagt, bevor der Wagen bei Honda war lief noch alles, danach nicht mehr... Ich denke den haben sie beim Tausch des Multiplexers rausgezogen und vergessen wieder einzustecken, von alleine halte ich das für absolut unmöglich. Zitieren
B-CH6 Geschrieben 11. Juli 2014 Geschrieben 11. Juli 2014 tjä, manchmal ist es wie verhext, die kleinste kleinigkeit kann manchmal großen ärger machen. aber dass die buben das bei honda nicht mitgekriegt haben, zeigt mal wieder, wie die qualität nachlässt...:motz: Zitieren Nein! Ein Tourer ist kein Kombi!
Lingi Geschrieben 14. Juli 2014 Geschrieben 14. Juli 2014 Wenn man Qualität bei Arbeiten am Auto will, muss mans selber machen.... das jedenfalls meine traurige Erfahrung... Zitieren
Starbird Geschrieben 20. Juli 2014 Autor Geschrieben 20. Juli 2014 Ja, da habt ihr recht. Im Normalfall mache ich auch alles am Wagen selbst, nur bei ner Rückrufaktion habe ich keine Chance, mir das Teil mitgeben zum Selbsteinbau wollten sie leider nicht... Hat man ja gesehen, was bei raus kommt, ich weiß schon warum ich es lieber hätte selbst gemacht... Zitieren
345 Geschrieben 20. Juli 2014 Geschrieben 20. Juli 2014 Hallo Wie gut das ihr alle Roboter seit,die nie einen Fehler machen,Hut ab.:repekt: Mfg 345 Zitieren
Starbird Geschrieben 24. Juli 2014 Autor Geschrieben 24. Juli 2014 (bearbeitet) Hallo Wie gut das ihr alle Roboter seit,die nie einen Fehler machen,Hut ab.:repekt: Mfg 345 Das hat da nichts mit zu tun... Natürlich passieren Fehler, aber sowas ist einfach nur unkonzentriertes oder schlampiges Arbeiten. Wenn ich was am Auto mache gehe ich hinterher nochmal alles durch wo ich dran war und überlege, ob ich evtl. was vergessen habe. In Werkstätten scheint das oft nicht der Fall zu sein, ich könnte dir aus dem Bekanntenkreis seitenweise Storys von Werkstätten erzählen mit Sachen die einfach nichts mit "Fehler passieren", sondern mit schlampigen Arbeiten zu tun haben. Nur ein kleines Highlight, ebenfalls eine Rückrufaktion: Audi S4, Zundspulen werden getauscht. Man bedenke bitte, Audi sieht sich als Premiummarke, und ein S4 ist ja auch bei Audi schon ein etwas gehobeneres Fahrzeug. Nunja, die Zündspulen wurden getauscht, jedoch wurden die Luftführung zum Luftfilterkasten, eine Abdeckung im Motorraum sowie die Kabelkanäle zu den Steckern der Spulen nicht wieder anständig zusammengebaut. Die Kabelkanäle waren nicht ordentlich eingeclipst, ebenso die Luftführung. Das Verkleidungsteil lag nur oben drauf, die Schrauben zur befestigung wurden nicht gedreht (rasten mit 90° Drehung ein). So, und das ist eben nichts was mit Fehler passieren zu argumentieren ist, diese Arbeit hätte jeder Lehrling in der 1. Arbeitswoche durchführen können, doch sie sind dran gescheitert, wer auch immer das gemacht hat. Und genau so sehe ich das mit meinem Stecker, das ist ja keine komplizierte Sache wo sich Fehler einschleichen können, das kriegt jedes kleine Kind hin, aber eine Werkstatt, die dafür Geld kassiert (!!!) scheitert an solche Lächerlichkeiten. Bearbeitet 24. Juli 2014 von Starbird Wort vergessen Zitieren
Lingi Geschrieben 24. Juli 2014 Geschrieben 24. Juli 2014 Sorgfältige und durch 4 augen kontrollierte Arbeit braucht qualifikation und zeit. Also im endeffekt geld und geld. Zitieren
