bei meinem CM2 quitschen beide hinteren Türen beim Öffnen und Schließen, umso wärmer es ist umso lauter das Quitschen.
Sie wurden schon geschmiert mit den verschiedensten Mitteln, nichts half. Jetzt bin ich der Auffassung, dass die Türen neu eingestellt werden müssten, ich glaube sie müssten etwas höher.
Wer hatte schon Ähnliches und ist jemanden eine Möglichkeit der Abhilfe bekannt?
Alles falsch,es sind die Fangbänder.Das Fangband ist mit Kunststoff überzogen und bewegt sich zwischen zwei Stahlkugeln.Diese sind irgendwann fest und rutschen nur noch über das Fangband,das macht dieses tolle quitsch:D
Schmiermittel helfen gar nicht,machen es meist noch schlimmer.Es sind auch nur die hinteren Türen betroffen.Ich hab alles mal auseinandergebaut und gangbar gemacht,zusätzlich in den Kunststoff Rillen reingemacht.Funktioniert einigermaßen,aber wenn es richtig heißist quitscht es auch.
es sind definitiv nicht die Fangbänder....denn zusätzlich zu dem quetschen/schleifen sind die hinteren Türen auch noch extrem schwer gangbar (bei Hitze), sprich da schleifen ständig die Scharniere aneinander. Umso wärmer es wird, dehnt sich das Material entsprechend aus und man hat dieses hässliche quetsch-/schleifgeräusch + dazu noch die Schwergängigkeit. Denke das wird bei den meisten hier das Problem sein:(
Die Scharniere sind halt fehlerhaft:motz:. Die Frage ist was/wie kann man lösen...andere anfertigen lassen?!
Dann schraub doch einfach mal die Schraube des Fangbandes am Türholm ab und beweg dann die Tür.Du wirst dann merken ob die Geräusche weg sind.Alles Andere ist doch nur rumgeeier.
brauche die net abzuschrauben, weils eindeutig die Scharniere sind. Die kleinen Fangbänder da können nie solch einen Widerstand aufbringen und die Tür so dermassen schwergängig machen. Du merkst (und spürst) beim öffnen/schliessen der Türe richtig, dass da das Metall an Metall schleift...und dann eben diese hässlichen Geräusche verursacht.
Es ist ja in dem Sinne auch Metall an Metall. Und zwar die festsitzende, sich nicht mehr drehende Kugel die sich auf dem Fangband bewegt und das eigentliche Fangband. Und genau das schleift so. Und das kann durchaus einen beträchtlichen Widerstand bewirken. Kann sein, das bei dir die Scharniere auch Geräusche machen, aber das Hauptproblem ist genau das von mir geschilderte. Bearbeitet von pw84
Hi,
ich hab sehr gute Erfahrungen damit gemacht, die Fangbänder zu entfetten und anschließend 2 - 3 x rundum mit Ptfe Spray zu behandeln. (seitdem keine Geräusche mehr) Hab das hier genommen:
http://www.amazon.de/SONAX-08043000-Professional-TrockenSchmierSpray-TR/dp/B001S32J2K
Hat nebenbei den Vorteil, dass der schei.. Schmierkram dort weg ist und sich kein Dreck ansammelt. (opt. Vorteil)
Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Juli 571.000
Genauso funktioniert, komplett entfetten hilft, die beiden kugel werden durch 2 starke federn gegen KunststoffHalter gedrückt u können nicht fest gehen, stahlkugel auf beschichteten Hebel, ptfe muss ich mal probieren oder silikonspray
