Hallo zusammen, habe dazu nichts über die Suche gefunden:
Passen diese 7,5x19 CR-V Felgen problemlos auf den Tourer?
Hat die schon mal jemand aus dem Forum montiert?
Unter welchem Namen laufen die bei Honda?
Passen werden die natürlich.. Haben sicherlich 7,5 19" Et55 oder Et55. Da der Acci ja Et55 original hat. Wird beides kein Problem sein. Jedoch wirst du die Dinger nur über Einzalabnahme eingetragen bekommen....
Sind OEM-CRV Felgen gehe ich von aus.
-dann brauchst Du die ECE-Bescheinigung vom Spenderfzg. der Felgen.
->zur belegung der max zulässigen Achslast
->Dein Auto auf dem Felgen drauf sollen darf keine höheren max zul. Achslasten haben
-Am besten iwas mit dem du belegen kannst dass diese Felgen auf diesem Spenderfzg. auch von Honda verkauft wurden.
Prospekt oder Felgen/Reifenfreigabe von der Honda-Website.
-Sehr hilfreich ist auch ein Gutachten von nem namhaften Felgenhersteller in dem die Rad/Reifen-Kombi in der grösse schon mal geprüft wurde.
Also z.b. von iwelchen OZ 8x19 mit 245/45 19.
-Und die Räder sollten beim verschränken natürlich überall ausreichend PLatz haben.
Dann sollte eintragen kein Problem sein
... wenn man nicht in Hessen wohnt. AB sollte das klappen, ansonsten eben nach Mainz. Das ist ja auch nicht so weit.
Bearbeitet von SaschaOF
