Also hab grad mit multimeter gemessen .... motor aus = batterie nach 30 km fahrt 12.8 volt . Lich an und nach 30 sek 11.93 ... also nach 5 minuten in dem tempo geht bestimmt unter 11 volt .
Motor an = ohne verbrqucher 14.3 volt . Alle verbra7cher an und es fäng zu springen zwischen 12.5 und 14 volt .... ist knapp vorm absaufen nach dem einschalten von licht und so ....
Hast Du denn jetzt eigentlich ne neue Batterie eingebaut oder nicht? Bei ner Neuen hätte ich auch auf Lima oder Regler getippt. Ansonsten vermute ich, dass Deine Batterie richtig im Eimer ist wg. Tiefentladung / hochohmig geworden ist ... ggf. sogar Zellenschluss (eher nicht) Die Batterie hat jdf. möglicherweise nur noch minimale Kapazität und die Spannung bricht selbst bei Abnahme kleiner Ströme sofort wieder zusammen. Vielleicht fährst Du doch am besten mal in ne Werkstatt und lässt das Ding an nen Batterietester hängen ..... Bearbeitet von ACC-CDI-2T
      Km-log  Jun  542.000
Tja .... meine koppelstangen sind kaputt .... ist aber ne andere story.
Tja zur Batterie = sie ist laut ihm ganz ..... Lima auch .... die habe mir n update aufs Steuergerät raufgezon und gesagt dass es sich beh9ben hat .... also nach dem ich gefahren bin ist die kacke immer noch da besonder wenns klima an ist :(
Genau ... hat allerdings etwas das Problem behoben ... jetzt Seuft er nicht ab beim rückwärts fahren und zittert nicht so sehr oft .
Bitte um Erklärung, beim Rückwärtsfahren absaufen und zittert nicht mehr???
Naja man legt Rückwärtsgang = Es das auto geht fast aus .... mit zittern mein ich Drehzahlschwankung die für das absaufen verantwortlich ist denk ich mal
