Hallo Foris,
meine Klimaanlage hat sich an einem heißen Sommertag verabschiedet, pustet nur noch heiße Luft.
Ich fahre einen Accord Tourer, CM1, Bj.2006.
Hat jemand ne Idee?
Viele Grüße
mehni61
Hallo Foris,
Hat jemand ne Idee?
Viele Grüße
mehni61
1. läuft der kompressor?
wenn nicht, wahrscheinlich nicht genug Druck in Anlage aufgrund von Undichtigkeiten im System
kann vieles sein, das einfachste wäre das zu wenig Flüssigkeit im System ist damit schaltet der Kompressor ab.
Kann jedoch auch ein Kolbenfresser sein, dann schaltet das Relais der Klimaanlage nicht.
Oder der Druckschalter ist defekt kostet ca. 50 Euro.
Prüfe ob du das Klacken des Relais hörst und ob der Kompressor läuft?
Könnte auch das Relais für den Kompressor sein (Sicherungskasten im Motorraum).
Ich hab damals bei laufenden Motor und eingeschalten der Klima mit dem Finger kräftig auf das Relais geschlagen. Man hörte das die Magnetkupplung anzog und es kühl im Innenraum wurde. Ist natürlich keine Dauerlösung, na einem km wurde es auch schon wieder warm im Auto.
Relais kostet aber so um die 20€
Ob aber auch genug Kältemittel (525g+-25g?) im System ist sollte man auch um bedingt wissen. Bei laufender Klima ist der Niederdruck bei 2bar und der Hochdruck 10bar, das sollte der Techniker aber ohne weiteres bei einer Klimawartung prüfen.
Naja nur weil hier jetzt ein paar Mann Probleme haben heißt das ja nicht das nun von den tausenden Accords der Baureihe alle das Problem haben.
Und seit froh das es nur das Relais ist.
Kenne jemanden mit nem Accord Bj. 2010 der hatte schon nen paarmal die Kühlflüssigkeit im Beifahrerfussraum.
Schon nen paarmal irgendwelche Teile getauscht und es dauerte nicht lange und das gleiche wieder.
Jetzt wo die Garantie rum ist fühlt sich Honda nicht mehr zuständig und jetzt soll er für alles bezahlen obwohl das Problem schon das erste mal auftrat als der Accord nicht mal nen halbes Jahr alt war.
Bitte denkt daran, das die Systeme beim Benziner und Diesel unterschiedlich sind. Die Benziner haben ein leicht anderen Schaltplan und einen Druckschalter. Der Diesel hat einen Sensor.
@ Acci-Driver
Na wenn das für dich ein Problemfall ist, solltest du lieber nicht die Marke wechseln.
lol
Ich meinte das eher so, dass man dies mit auf die Mängelliste beim Accord setzt, falls mal wieder einer fragt. Sind doch schon einige wo es im Forum aufgetreten ist.
Is mir schon klar, dass das jammern auf hohem Niveau ist.:D
Das Relais hatte ich auch schon.
Ist ja ein ganz bekannter Fehler.
Hat aber nicht nur mit dem Accord zu tun...
Beim Carisma war das Relais auch schon kaputt.
Ist halt einfach ein Teil, dass sich mit der Zeit abnutzt.
Wenn der Besitzer ein wenig Englisch kann könnte er ja mal die Kopien der erledigten Arbeiten an seinem Fahrzeug sowie eventuelle Photos von den getauschten Teilen sowie eine kurze Beschreibung der Leiden an seinem Fahrzeug hier hinschicken:
〒 351-0188
Saitama
Wako-shi
8-1 Honcho
Honda Research Institute Japan Co., Ltd.
Japan
Eine Antwort habe ich bis jetzt immer bekommen in den zwei Fällen, in denen ich dort hingeschrieben habe.
  • 4 Wochen später...
Hallo zusammen,
bei mir ist auch am Wochenende die Klima ausgestiegen, habe zuerst auch an eine Sicherung, Relais und Druckschalter gedacht. Und gehofft, dass es nicht der Kompressor ist. Aber wenn es dann kommt, kommt es dicke.
Der Kompressor hat sich vor meinen Augen qualment verabschiedet. Jetzt hat der Meister in meiner Werstatt gemeint. Wenn sowas passiert können Spähne in den Leitungen sein und nach dem Einbau einen neuen Kompressors können die den Beschädigen. Vor dem Tausch sollten die Leitungen durchgespüllt werden und die nicht gespüllt werden können sollen getauscht werden. Der Verdampfer und der Klimakühler sollen auch gereinigt werden. Ich schätze die Kosten auf 2000 bis 3000€.
Liege ich damit ungefähr richtig?
Kann mir jemand vielleicht und ein Auszug aus dem Werkstatthandbuch vom Plan und Teilen der Klimaanlage samt Leitungen zuschicken. Ich will wissen was alles auf mich zu kommt.
Mein Acci hat jetzt 227000km
Danke
Bearbeitet von Wowa1982
Hallo
Ja Spülen kann man machen,und sollte man auch.Die anderen Leitungen brauchen nicht erneuert werden,da im Trockner eh sehr viel an Spänen abgefangen werden, wenn denn überhaupt welche im System sind.
Also Kompressor neu,Trocknerpatrone neu,spülen und gut ist.
Da sehe ich eine Preis von 1000-1200 Euro,mit einem Kompressor aus dem Zubehör,nicht original Honda.
Mfg 345
http://www.lott.de/autoteile/_:t17126/klimaanlage/:kompressor_/einzelteile/::XY281621.html
Bearbeitet von 345
Ich habe seit 2 jahren einen neuen Kompressor und Kondensator mit Trockenpatrone drin (den hatte ich etwas verbogen)
da wurde nur mal kurz gespült.
Seitdem keine Probleme.
Kosten waren etwa um die 1200 Euro bei einer Freien Werkstatt.
Kompressor, Trockenpatrone und Kondensator sind aus dem Zubehör.
Danke für die Antworten,
ich war gestern noch mal bei meinem Mechaniker, der hat gemeint, dass es so um 1200-1500€ kosten würde.
Dieser Preis wäre für mich noch tragbar, da ich das Auto noch ein paar Jahre fahren will.
MfG Wowa
Hab noch nen Kompressor für'n N22 da. Funktionierte bis zuletzt tipptopp.
Hatte sogar kurz vorm Crash (Hecktreffer) noch n Service.
