Liebe Forenmitglieder,
ich beabsichtige wegen dem Kauf eines neuen Fahrzeugs schweren Herzens mein Accord Coupe abzugeben. Vielleicht findet sich ein Liebhaber oder Ähnliches, der an dem Auto seine Freude hat.
Das Fahrzeug ist bei autoscout24.de unter http://www.autoscout24.de/Details.aspx?id=254742937 zu finden. Bilder befinden sich auch in der Galerie.
Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen ehrlichen Gebrauchten. Er befindet sich grundsätzlich in einem guten Zustand. Kurz nach dem Kauf habe ich bereits Zahnriemen, Wasserpumpe und Spannrollen erneuern lassen. Auch der typische Fehler im Hauptrelais wurde durch Austausch bereits beseitigt.
Im Verlaufe der letzten 1 1/2 Jahre wurden viele Verschleißteile erneuert, so zum Beispiel: Bremsscheiben und -beläge, Stabilisatoren vorne und hinten, Mittelschalldämpfer und Endschalldämpfer. Natürlich auch die obligatorischen Öl- und Bremsflüssigkeitswechsel.
Das Fahrzeug hatte keine einzige Panne, mit Reparaturen ist bis zum nächsten Zahnriemenwechsel nicht zu rechnen.
Der neue Besitzer sollte sich jedoch dem Rost in den hinteren Radläufen annehmen. Dieser ist noch nicht extrem schlimm und kann voraussichtlich mit einem Aufwand von 250 € bis 500 € beseitigt werden.
Der Vorbesitzer erklärte, dass das Auto mal einen Parkschaden hatte.
Während ich Eigentümer war, hatte er einen leichten Auffahrschaden hinten links. Dieser ist nachweislich in einer Fachwerkstatt repariert wurden und betraf keine wesentlichen Teile. Ausgetauscht wurde die betroffene Felge und das Radlager. Dazu kamen Lackierarbeiten.
Mit dem Fahrzeug wird das verbaute HIFI-System verkauft. Es handelt sich dabei um eine Alpine 9886R Headunit, eine Hifonics RECARO RX 8407 Endstufe, sowie Audio System X-ION 165 FL und CO-165 Lautsprecher. Ergänzend gehören Hochtöner und Frequenzweichen dazu. Die beiden Türen vorn wurden dementsprechend fachmännisch gedämmt.
Ferner erhält der Käufer mit dem Auto Winterreifen auf Original 15 '' Felgen und die montierten Brock Sommerfelgen mit Reifen.
Termine sind nach telefonischer Vereinbarung oder Vereinbarung per E-Mail Montags-Freitags ab 18:00 Uhr und am Wochenende ab 10:00 Uhr möglich.
Das Fahrzeug ist derzeit nicht zugelassen, eine kurze Probefahrt sollte aber machbar sein.
AGB 2.5.5
