Hallo habe mir vor einem Monat mein CG9 gekauft und habe jetzt folgende probleme mit Ihm.:
Motorleuchte leuchtet Gelb, Fehleranalyse bei A.T.U und Bosch gemacht, da zeigt er mir folgende Fehler: Fehlercode: P1166 Lambdasonden-Heizkreis (bank 2 sensor 1)
Fehler: Fehlercode: P1167 Lambdasonden-Heizkreis (bank 1, Sensor 1)
Lambdasonde vor kat ausgetauscht vom Bosch, fehler bleibt trozdem, bzw. kommt wieder nach dem löschen.
wenn ich zündung an mache und das Lenkrad bewege, dann schwankt die Drehzahl und er würgt fasst ab, wenn ich die Klimaanlage anmache geht die drehzahl wieder hoch, ah ja und die Klimaanlage spinnt ab und zu mall funktioniert die mal nicht.
hat jemand von euch diese Probleme schonmal gehabt, wenn ja Tipps bitte.
lohnt es sich überhaupt da was zu machen oder ab in die Presse damit???
Benutz mal die Suche bitte.
Lamdasonde nur Original Honda verwenden.
Dann Leerlauf neu anlernen nach dem Fehlercode löschen,und zwar korrekt anlernen.
Das heist warm fahren,Fehler löschen,und direkt danach das Auto im Leerlauf laufen lassen ohne Verbraucher(Klima-licht-gebläse) alles aus.10 Minuten reichen.auch kein Gas geben dann läuft er wieder.Aber wie gesagt die Suche benutzen.
Mfg 345
  • 2 Monate später...
Hallo, danke für die schnelle antwort.
hab bei honda die Sonden bestellen wollen da wollten die knapp 700€
im internet finde ich keine Originale, nur universelle oder von Bosch.
hab jetzt neues problem,
motor geht ab und zu Aus einfach so, hab zum ersten mall das an einer ampel bemerkt, wollt grad lossfahren aber der motor war aus, und diese stendige drehzall schwankungen, ob in leerlauf als mit gang, wenn man gas gibt und kurze zeit danach vom gas weggeht sinkt die drehzall fasst auf 0 dann wieder auf 600
Da ist wohl das Elektrikteil vom Zündschloss defekt.
Tausch doch erstmal die Sonde vor Kat,bevor du als weitere Fehler hier aufführst,die alle damit zusammenhängen.Und die Sonde vor Kat kostet keine 700 Euro!
Mfg 345
Hi. Wenn eine Sonde Probleme macht, kann es sein, dass zwei Fehler rauskommen, weil der Stromkreis unterbrochen ist. Wie schon gesagt wurde, solltest du mal nachmessen, ob 12 V an den Heizleitungen anliegen (schwarzes Kabel), fallst keine sichtbaren Beschädigungen an den Leitungen vorliegen. Und die defekte Sonde dann dementsprechend gegen eine originale tauschen (ca. 230 € bei Honda). Das mit der Drehzahlschwankung ist die Folge einer oder mehrerer defekten Lambdasonden. Nach dem Tausch alles richtig einlernen und gut ist.
Das mit dem Ausgehen ist ein anderes Problem, und zwar der Zündschalter.
Wie schon erwähnt, findest du alles in der Suche.
Z. B.:
https://www.accordforum.de/showthread.php/defektes-z-ndschloss-accord-vii-hatchback-1-8i-ch6-31995.html?t=31995&highlight=z%FCndschalter
https://www.accordforum.de/showthread.php/cg9-bj-1999-startet-nicht-immer-25541.html
Das sind so die am öftesten vorkommenden Probleme, ansonsten ist der Accord zuverlässig.
