Funlive Geschrieben 18. März 2015 Geschrieben 18. März 2015 Sauber gemacht! Alles ordentlich verarbeitet, nicht schlecht!!! Zitieren mfG Funlive http://www.funlive-home.de/signa.gif Allergiewarnung: Eichhörnchen können Spuren von Nüsse enthalten!
345 Geschrieben 18. März 2015 Geschrieben 18. März 2015 Hallo Schön verbaut,gefällt mir wenn sich einer Gedanken macht,und nicht nur bastelt.;) Mfg 345 Zitieren
pw84 Geschrieben 18. März 2015 Geschrieben 18. März 2015 (bearbeitet) Danke für die Blumen :) Ich habe mir erst Gedanken gemacht, ob die Halterung auch stabil genug ist. Wenn der Kühler bei 200 genau im Wind steht, entstehen ja schon starke Kräfte. Wenn man in den Motorraum schaut, sieht man eigentlich gar nichts davon, das ein anderer LLK verbaut ist. Die Verbindung von LLK zum Motor verläuft unten direkt hinter dem Wasserkühler. Bei dem ich vom unteren Schlauch etwa 2cm abgeschnitten habe, damit er nicht ganz so weit in den Motorraum steht und ich mehr Platz für die Ladeluftverrohrung habe. Die Verbindung von Turbo zum LLK ist im Motorraum original geblieben. Nur das Stück, wo früher der OEM LLK verbaut war, ist nun durch neue Rohre ersetzt. Alles schwarz lackiert und auch schwarze Silikonschläuche und schon so gut wie unsichtbar :) Ich muss jetzt nur noch ein paar Abdeckblenden für die Frontschürze bauen, die die Anschlüsse vom LLK verdecken. Also quasi so, wie die originalen Plastikblenden, die dort verbaut sind. Die kann ich leider nicht weiter verwenden, da an der Frontschürze ja etwas ausgeschnitten werden musste. Dann sieht man von vorne gar nichts mehr vom LLK. Und wenn ich mal Bock, habe, lasse ich den ganzen Plunder noch eintragen :D Bearbeitet 18. März 2015 von pw84 Zitieren
ACC-CDI-2T Geschrieben 19. März 2015 Geschrieben 19. März 2015 .. sieht richtig juut aus, saubere Sache :)) Zitieren Km-log Jun 541.000
berserkervmax Geschrieben 6. Februar 2016 Autor Geschrieben 6. Februar 2016 Gut gemacht ! Aber ohne Klima ist blöde ! Zitieren
pw84 Geschrieben 6. Februar 2016 Geschrieben 6. Februar 2016 Ich vermisse sie nicht. 15kg eingespart. Früher gab es auch keine, und keiner ist daran gestorben ^^ Zitieren
Accord06 Geschrieben 6. Februar 2016 Geschrieben 6. Februar 2016 Warum verzichtet man bei so nem Auto auf die Klima?Was ist der Vorteil? Oder hätte der LLK sonst nicht gepasst? Zitieren ACC ist keine Klimaanlage!
pw84 Geschrieben 6. Februar 2016 Geschrieben 6. Februar 2016 Sie hat mit meinem China Radio eh nicht funktioniert und ich brauch sie nicht unbedingt. Schiebedach auf, reicht. Und ja, es gäbe sonst auch etwas Platzprobleme wegen dem Klimaschalter. Zitieren
