Durch einen zufall kam ich auf die idee beim CG4 mal nach der ASB zu sehen ob die anders ist . Und schon von oben ist die anders aufgebaut.
Nun habe ich ein bissel im netz gesucht und Bilder gefunden von einer F18 und einer F20b5 und die F18 ist viel länger und hat die drosselklappe unten drin .
Was die F20b5 nicht hat und dadurch kürzer ist.
Nun meine frage weis einer ob die an den F18 dran passt ? Egal jetzt wegen den unterdruck von der drosseleinheit unten das kann mann auch umgehen ;-)
Die F20b6 ist wieder rum gleich wie die vom F18b2 . Nur eben die Coupe F20b5 ASB ist anders
Das einer was technisches dazu sagt, na das selbe prinzip wie beim d14 andere asb bessere beatmung für den motor .
Ich hätte die ansaugkrümmer nach länger gemacht und der komische drosselklappen mist da unten drin macht für mich null sin .
Komisch ist halt das beim Coupe eine andere asb zum einsatz kommt.
F20B6 der im CH steckt hat auch die komische asb wie die vom F18 nur eben das coupe hat eine andere ich sag mal bessere .
Ich weis das der F18 wie der D14 gehandelt wird und glei alle schrein nee mach nen swap aber das kann doch jeder.
Wenn das mit der ASB klappt ist es klasse, wenn nicht dann wars ein versuch wert .
ZITAT ENTFERNT!
Soweit ich weiß....
Wurde die ASB beim F18 zw.durch geändert.
Ab Facelift wurde geändert um die "Anfahrschwäche" zu beheben.
Also welche ASB meinst du nun genau?
Ps...wenn du mir deine Mailadresse per PN schickst...ich hab da Zeichnungen mit Maßen....
Wenn ich mich nicht irre und den Ordner finde.
Bearbeitet von CG9
Gruß Matze
