Fahre einen 2.2 diesel tourer 04. Habe seit einiger Zeit Probleme. Geht mir schon ordentlich am Socken:(
Wenn der Schlussel im Zündschloss steckt (egal ob Zündung ein- oder ausgeschaltet) und ich mache die Fahrertüre zu, sperrt er das Auto ab (ZV).
Und mir ist aufgefallen wenn ich in der Nacht fahre und ich gebe Gas leuchten die scheinwerfer schwächer ca.80%. Sobald ich vom gas geh leuchten sie wieder 100%. Kann das zusammenhängen
Hab schon gesucht aber nichts in der Weise gefunden.
Hat jemand einen Tip oder bereits von so einem Fehler gehört.
Vielen Dank im Voraus
Problem 1 würde ich mal auf einen Kabelbruch in der Tür Tippen da in der Tür ja ein Schalter für das zu und aufsperren der ZV sitzt.
Problem 2 Lichtmaschine bzw Regler über Jordan scheint wohl beim Diesel öfters vorzukommen, checke das lieber Schnell nicht das du noch liegen bleibst, normal sollte das Licht weder im Stand noch in der Fahrt dunkler werden
zu Problem 1,
er schliesst nicht sofort nachdem ich die tür zumache. Er macht vorhher 2 mal den Sound als ob er sperrt, erst danach gehen die Zapfen nach unten. dh es dauert ungefähr 5 sekunden dann schliesst er ab. Schalter funktioniert ganz normal. Kann auf und zu sperren. Bei Kabelbruch dürfte er nicht ordungsgemäß funktionieren oder täusche ich mich da? auch bei ganz langsamen schliessen schnappt er zu (wenn die tür nach ganz zu ist, aber im schloss hängt).
problem 2
muss das Pickerl jetzt machen, da sag ich es glei mein Mechaniker.
Danke
Bearbeitet von wieselbua
ZV Steuerung ansehen, LiMas Ausgangsspannung prüfen, kenne vom CL7 dass dort der Steuerriemen ständig ruscht und LiMa nicht ordentlich laden kann. Ferndiagnose ist immer schwierig, das Problem scheint hier vorher noch nicht vorgekommen zu sein.
