andrey86 Geschrieben 18. August 2014 Geschrieben 18. August 2014 (bearbeitet) Hallo leute, da ich schon etwas länger nach einer guten TFL Lösung bin, hab ich mich für TFL Modul entschieden. Damit kann man das Fernlicht ansteuern, Abblendlicht oder wie ich es vorhabe die Nebelscheinwerfer. Als zusatzgimmick: Leaving Home / Coming Home Funktion. Da der CU/CW Accord eine ''intelligente'' Lichtmaschine hat, kann man kein 0815 Modul nehmen. Nach längerer Suche habe ich eine Firma gefunden die das Modul für unseren Acci anpasst. Viele von euch kennen diese bestimmt: http://www.misterdotcom.de früher Daylightrunning. Das Modul kostet 79€, ist aber ein Top Gerät, was nicht nach nem halben Jahr den Geist aufgibt. Uns würde die Firma einen Mengenrabattt geben ab 10 Bestellung : 10%, keine Versandkosten und die Module müssen nicht alle gleich sein, sprich es können auch für den CL/CN, Cr-V, Civic usw bestellt werden. Bei dem Modul für den CU/CW gibt es kein Widerrufsrecht da es eine Sonderanfertigung ist Wer Interesse hat solle sich bitte melden, sobald ich 10 Leute habe, geht die Bestellung los. Käuferliste: Andrey86 (Accord ab 08 ) Xstasy (Accord ab 08 ) Blackanubis (Accord bis 08 ) Lele 34 (Accord ab 08 ) RMN ( Accord bis 08 ) Kaefergarage.de (CR-V 5/6 ab 07 ) Max 85 ( Accord bis 08 ) Silberpfeil cn1 (Accord bis 08 ) Slotta ( Accord bis 08.) Eddilein ( Accord ab 08 ) Stixxx ( Accord bis 08.) Bearbeitet 22. August 2014 von andrey86 Zitieren
BlackAnubis Geschrieben 18. August 2014 Geschrieben 18. August 2014 1 Modul für CM1 MIT Xenon also Zusatzmodul bitte :D Zitieren Die Konkurrenz schläft nicht, ausser mit deiner Freundin :D
metacortexx Geschrieben 18. August 2014 Geschrieben 18. August 2014 Hallo, ich hätte auch gerne so ein Teil. Könntest du mir bitte genau erläutern was das Teil genau macht oder kann? Kann ich da LEDs bei den Nebelscheinwerfern reinmachen und diese als TFL nutzen? Idealerweise mit den seitlichen Positionsleuchten gleichzeitig. Oder geht das nur beim Abblendlich, also bei Xenon wohl dann eher nicht?? Zitieren
BlackAnubis Geschrieben 18. August 2014 Geschrieben 18. August 2014 Guckst du hier: http://www.misterdotcom.de/tagfahrlichtmodule/honda/518/tagfahrlichtmodul-fuer-honda-accord-2002-2008?c=130 Das Modul ist für´s Fernlicht normalerweise. Zitieren Die Konkurrenz schläft nicht, ausser mit deiner Freundin :D
metacortexx Geschrieben 18. August 2014 Geschrieben 18. August 2014 (bearbeitet) Ja, das hab ich schon gelesen, werde daraus aber jetzt auch nicht schlau. Kann man damit die Nebler als _einzige_ Lichtquelle betreiben? Bis her brennen die ja nur wenn mind. das Abblendlicht und damit die Lampen hinten an sind? Fürs Fernlicht wäre beim CL9 irgendwie witzlos weil man dann wieder diesen Glühlampen-Warm-Look hätte... Bearbeitet 18. August 2014 von metacortexx Zitieren
BlackAnubis Geschrieben 18. August 2014 Geschrieben 18. August 2014 Anschluss an andere Lichtquellen (z.B. Fernlicht) Beim Anschluss an andere Lichtquellen als das Abblendlicht (z.B. Fernlicht), ist zur Programmierung der entsprechende Schalter (z.B. Fernlicht) zu verwenden! Bei Nutzung des Fern- oder Nebellichts als TFL wird der Schalteingang 1 für die Abschaltfunktion benötigt, kein Leaving Home möglich, Coming Home funktioniert nur bedingt. Die Nebelscheinwerfer lassen sich bei den meisten Fahrzeugen nicht mit der Plug & Play Lösung ansteuern, sondern müssen direkt angeschlossen werden. Ob das so bei uns ist gute frage... Zitieren Die Konkurrenz schläft nicht, ausser mit deiner Freundin :D
andrey86 Geschrieben 18. August 2014 Autor Geschrieben 18. August 2014 (bearbeitet) da ich den neuen Accord habe(CW), kann ich euch leider nicht genau sagen, wie sich das bei dem CL/CM verhält. @ Blackanubis du bist 100% dabei, bzw ich setze dich auf die Liste richtig? Hallo, ich hätte auch gerne so ein Teil. Könntest du mir bitte genau erläutern was das Teil genau macht oder kann? Kann ich da LEDs bei den Nebelscheinwerfern reinmachen und diese als TFL nutzen? Idealerweise mit den seitlichen Positionsleuchten gleichzeitig. Oder geht das nur beim Abblendlich, also bei Xenon wohl dann eher nicht?? ganz genau so wollte ich das auch machen, LED rein in die Nebelscheinwerfer und schon hat man TFL. Das gute ist dass man die Nebelscheinwerfer auch weiterhin nutzen kann, einfach über den Schalter an oder ausmachen Bearbeitet 21. August 2014 von kaefergarage.de Doppelpost Zitieren
Lele34 Geschrieben 18. August 2014 Geschrieben 18. August 2014 Hallo,ich würde ein Modul nehmen. Accord CW2 Bj. 09. Fürs Fernlicht oder für die Nebelscheinwerfer. Torsten Zitieren
CL9 EXE Geschrieben 18. August 2014 Geschrieben 18. August 2014 Habe das Modul fürs Fernlicht beim CL9 verbaut gehabt aber da haben mir öfters welche Lichthupe gegeben weil es sie anscheinend geblendet hat und das obwohl sie nur mit 25% geleuchtet haben. Habe es dann mal versucht ob die Nebler damit funktionieren. Ging definitiv nicht. Zitieren
slotta Geschrieben 19. August 2014 Geschrieben 19. August 2014 Wie schaut es denn aus mit einer "ABE"? Brauch man die? Was sagt der TÜV? Stell mir das problematisch vor, wenn ich z.B. das Fernlicht mit 75 % als TFL nutzen könnte... Zitieren
BlackAnubis Geschrieben 19. August 2014 Geschrieben 19. August 2014 1 Ja! Setz mich auf die Liste, wollte es eh die Tage bestellen von daher :D 2. Du kannst, solltest es aber nicht auf 75% stellen. Zitieren Die Konkurrenz schläft nicht, ausser mit deiner Freundin :D
andrey86 Geschrieben 19. August 2014 Autor Geschrieben 19. August 2014 (bearbeitet) @ blackanubis, top freut mich Da einige Fragen aufkamen, habe ich die Firma mal angeschrieben, hier die Antworten, die dem einen oder anderen helfen: unser Modul verfügt über keine ABE und sollte zur Hauptuntersuchung (TÜV) deaktiviert werden. Über Probleme im Strassenverkehr ist uns nichts bekannt. Der Unterschied zwischen einem Fernlicht und Nebelmodul ist lediglich die Leuchtstärke, welche natürlich von jedem selbst programmiert werden kann. Wir können die Module aber auch hier vorab programmieren wenn Sie uns die jeweilige Verwendung nennen. der Text bezieht sich auf eine ältere Version unseres Modules. Inzwischen sind die Module deutlich weiterentwickelt und der Leaving und Coming Home Funktion steht definitiv nichts mehr im Wege. Die ersten Versionen des Moduls hatten nur 1-2 Schalteingänge mit denen wir verschiedene Sachen gesteuert werden konnten, unser aktuelles Modul hat inzwischen 4 Schalteingänge und sind so deutlich flexibler. Eine Plug&Play Variante ist tatsächlich bei Nebelscheinwerfern äußerst selten realisierbar. Beim Accord ab 2008 geht es zum Beispiel nicht. Der Einbau beim Accord bis 08 ist Plug&Play. Beim Accord ab 08 etwas komplizierter, hier habe ich eine Anleitung von einem User der das gleiche Modul bei seinem Accord ab 08 verbaut hat Zum Einbau benötigt man folgende Anschlüsse die ich wie folgt bewerkstelligt habe: - Dauerplus (da wird die Bordspannung überwacht): Habe ich direkt vom Sicherungskasten im Motorraum genommen. - Zündungsplus: (wird zum Abschalten überwacht):Zündungsplus liegt aber auch bei einem Stecker der Lichtmaschine an einem Kabel BLK/YEL an. Ich habe den Strom aber nicht direkt am Stecker abgegriffen, sondern etwas weiter oben wo man recht gut zum Kabel dazu kommt. Habe dort das Kabel angelötet und alles wieder schön dicht gemacht. Beiliegend ein Foto auf dem ihr die Position des Kabels (schwarz/gelb, Isolierung schon etwas aufgetrennt) erkennen könnt. - Standlicht: Habe ich direkt beim Stecker am linken Standlicht abgegriffen - Nebelscheinwerfer: Die Einspeisung zu den Nebelscheinwerfern habe ich direkt an den beiden Steckern bei den Lampen gemacht. Zur Sicherheit habe ich zuvor das Original-Kabel aufgetrennt und eine Diode eingebaut damit keine Spannung zurück fliessen kann. Als Kabeln habe ich zur Vorsicht Silikon-ummantelte Kabel genommen. Die halten auch höhere Temperaturen aus. Abschliessend noch ein Foto des verbauten Moduls bevor ich es verpackt habe, Der Vorteil für mich an dieser Lösung ist die absolut originale Optik. Bearbeitet 19. August 2014 von andrey86 Zitieren
RMN Geschrieben 19. August 2014 Geschrieben 19. August 2014 für mich auch bitte eins Accord bis 08 betrieb der fernscheinwerfer Benzin http://www.misterdotcom.de/tagfahrlichtmodule/honda/518/tagfahrlichtmodul-fuer-honda-accord-2002-2008?c=130 Zitieren ´99 Accord CG8 1.8i es *SOLD* ´07 Accord CL7 Sport 30th Edition *SOLD* ´09 Accord CU2 Type S
andrey86 Geschrieben 19. August 2014 Autor Geschrieben 19. August 2014 Sehr gut, ich setze dich auf die liste Zitieren
andrey86 Geschrieben 19. August 2014 Autor Geschrieben 19. August 2014 da mich einige nach der Bezahlung fragen, hier die mail von der Firma wie sie es mit der Bezahlung abgewickelt haben möchten: ab zehn Modulen, die nicht unbedingt alle gleich sein müssen, gewähren wir 10% Rabatt und versenden kostenfrei an jeden einzelnen Besteller. Es muss aber einer alle BEstellungen sammeln, an uns überweisen und uns die Versandadressen mailen. Zitieren
metacortexx Geschrieben 19. August 2014 Geschrieben 19. August 2014 Wenn das mit den Neblern geht, dann bitte eins für mich für einen Accord bis 2008 für die Nebler. Die Endstufe für Xenon brauch ich nur bei einem Modul für Abblendlicht oder braucht man die immer wenn das Auto Xenon hat? Zitieren
Max85 Geschrieben 19. August 2014 Geschrieben 19. August 2014 kosten die Module dann alle 79€ - 10%? Denn laut shop kosten die für die 03er Modelle Fernlicht) 99€ Zitieren
andrey86 Geschrieben 19. August 2014 Autor Geschrieben 19. August 2014 Die 79€ beziehen sich auf das Modul ab 08.sonst gelten die preise wie auf der seite. Wenn wir dann 10 zusammen kriegen werden von der jeweiligen summe 10% abgezogen und es werden keine Versandkosten erhoben Zitieren
CL9 EXE Geschrieben 19. August 2014 Geschrieben 19. August 2014 Wenn das mit den Neblern geht, dann bitte eins für mich für einen Accord bis 2008 für die Nebler. Die Endstufe für Xenon brauch ich nur bei einem Modul für Abblendlicht oder braucht man die immer wenn das Auto Xenon hat? Die Nebler gehen beim Accord bis 08 nicht Plug&Play egal ob mit Modul für Abblendlicht oder Fernlicht. Zusatzmodul wird nur benötigt für Modul Abblendlicht bei Xenon. Beim Fernlichtmodul nix weiter weil ja Halogen. Zitieren
BlackAnubis Geschrieben 20. August 2014 Geschrieben 20. August 2014 Ich dachte bei Fahrzeugen mit Xenon bräuchte man immer die Zusatzendstufe? Wenn nicht, dann bitte meine Bestellung ändern sprich ohne Endstufe, da ich es auch über Fernlicht betreiben möchte. Danke Zitieren Die Konkurrenz schläft nicht, ausser mit deiner Freundin :D
andrey86 Geschrieben 20. August 2014 Autor Geschrieben 20. August 2014 (bearbeitet) Ich kläre das ab und sage dir 100% bescheid ob man die Endstufe braucht oder nicht ok. Ich bitte jeden Interessenten folgendes ''Formular'' auszufüllen Accord: bis 08 oder ab 08 Modulbetrieb: Fernlicht oder Abblendlicht(wichtig beim Accord bis 08 ). Motorvariante: Diesel oder Benzin Zusatzmodul: Ja, nein das würde mir helfen das alles zu sortieren Bearbeitet 21. August 2014 von kaefergarage.de Zitat entfernt Zitieren
CL9 EXE Geschrieben 20. August 2014 Geschrieben 20. August 2014 Da brauchste nix zu klären. Das Zusatzmodul wird nur gebraucht bei Verwendung der Xenonscheinwerfer also das Abblendlicht. Das Fernlicht ist bis 08 Halogen. Zitieren
BlackAnubis Geschrieben 20. August 2014 Geschrieben 20. August 2014 Wenn das so stimmt, is ja ok, dann brauch ichs nicht. Accord: bis 08 Modulbetrieb: Fernlicht Motor: Benziner Zusatzmodul: Nein Zitieren Die Konkurrenz schläft nicht, ausser mit deiner Freundin :D
RMN Geschrieben 20. August 2014 Geschrieben 20. August 2014 Hier bitte Accord: bis 08 Modulbetrieb: Fernlicht Motor: Benziner Zusatzmodul: Nein Zitieren ´99 Accord CG8 1.8i es *SOLD* ´07 Accord CL7 Sport 30th Edition *SOLD* ´09 Accord CU2 Type S
Lele34 Geschrieben 20. August 2014 Geschrieben 20. August 2014 Hallo,Du weißt bei mir ja schon Bescheid aber hier nochmal geordnet. Accord: ab 08 (CW2) Modulbetrieb: Fernlicht Motor: Benziner Zusatzmodul: Nein Torsten Zitieren
