Sammelbestellung TFL MODUL Honda
  • Antworten 115
Danke nochmals und ich freu mich auf das Modul :cool:
Ich mache mir da aber weniger Sorgen über den Einbau als über die Einstellungen...
Drei Sicherungen ziehen, die Stecker rein und Sicherungen auf die Stecker wird ich wohl noch hinbekommen :wink:
Aber dann die Leuchtdauer des Comin/Leaving Home und die Leuchtstärke des TFLs einstellen... Da hab ich doch mehr Angst vor...
Einmal zu kurzes Intervall beim "tasten" und man hat ne ganz andere Einstellung geändert. Warten wir ab, bis es da ist... :D
@slotta: Bei dem Acci ab 2008 (z.B.CW2) soll es nicht mehr so einfach sein:D,bei meinem CN2 hatte ich es auch - da war es so mit den Sicherungen - und die Einstellungen habe ich auch hinbekommen;). Torsten
angekommen und verbaut :cool:
Bearbeitet von RMN
´99 Accord CG8 1.8i es *SOLD*
´07 Accord CL7 Sport 30th Edition *SOLD*
´09 Accord CU2 Type S
Beim accord ab 08 muss das blaue kabel an eine plus Leitung des blinkers ran. Ob es beim accord bis 08 so ist weiss ich leider nicht. Sonst schreibe einfach die firma an ;), sie sind wirklich fähig und Antworten sehr schnell
Und wenn ich 1x blinke (wie es beim öffnen der Fall ist) geht das Licht kurz an, oder wie!? :D
Edit: Coming Home geht!! Ich hab das TFL ja übers Fernlicht, also muss in der Nacht mal das Fernlicht an gewesen sein, dann geht nach dem der Schlüssel auch aus der Zündung ist, auch das Coming Home-Licht an! :D
Bearbeitet von SilberpfeilCN1
Also die Coming Home funktioniert nur, wenn vorher das Abblendlicht eingeschaltet war.
Sprich tagsüber wenn du nur mit der TFL herumfährst funktioniert die Coming-Home nicht.
Die Leaving Home müsste laut der Bedienungsanleitung serienmäßig so eingestellt sein, dass sie durch einen Blinkimpuls einschaltet. (Die Einstellung sind durch 7 Tastimpulse einstellbar)
Darüber hinaus teilte mir die Firma mit, dass die (neue) Funktion des externen Einschaltens bei den CL Modellen nicht funktioniert.
Nein, jetzt hast du mich falsch verstanden. Das normale Abblendlicht muss eingeschaltet und entsprechend die TFL ausgeschaltet gewesen sein (was ja automatisch so ist, wenn das Abblendlicht an ist). Hat also mit dem Fernlicht nix zu tun :wink:
Dann funzt die Comin Home auch. Wie das ist, wenn Du dein Licht manuell ausschaltest, was bei laufendem Motor zur Folge hätte, dass das TFL wieder angeht, kann ich dir nicht sagen. Hab halt Lichtautomatik :cool:
Würde vermuten, dass es dann nicht funzt...
Einfach ausprobieren
ich probiere das nachher mal :D will jetzt nicht schon wieder extra in die Garage fahren :p
_____________
Hat mir keine Ruhe gelassen, hab´s gleich probiert! :D also es reicht aus, wenn das Abblendlicht an war! Jetzt ist alles klar...:party1:
Was ist denn jetzt genau gemeint mit "Blau an den Blinker" geht das nicht über die Sicherung vom Blinker? Oder muss ich ein kabel öffnen am Kabelbaum von den Lampen.
Das wäre dann auch wieder basteln und nicht wie beworben (plug&play)
