Laszlo Geschrieben 19. August 2014 Teilen Geschrieben 19. August 2014 Hallo zusammen, ich bräuchte eure Hilfe/Ratschläge. Bei meinem CN2 (Bj. 2005) geht die SRS Leuchte seit paar Wochen während der Fahrt mal an und aus. Es kommt auch vor, dass es ständig leuchtet,nur beim starten geht es kurz aus. Leider es ist nicht wirklich reproduzierbar. Es ist egal ob ein Beifahrer dabei ist oder nicht. Heute bin ich zum HH gefahren zwecks Inspektion+TÜV, dabei wurden die Fehlercodes ausgelesen: Es hieß: Kurzschluss im Beifahrer-Airbag (nicht Airbag-Steuerelektronik) im Armaturenbrett (genaue Fehlercode habe ich leider nicht), Austausch-kosten ca. 1600,- EUR.X(:motz: Irgendwie will ich es nicht glauben, dass das Airbag kaputt ist, sondern tippe auf irgendein Wackelkontakt. Wenn das Airbag kaputt wäre würde die SRS-Leuchte konstant leuchten. Habt ihr eine Idee, was es seien kann. Danke im Voraus! Gruß, László Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
345 Geschrieben 20. August 2014 Teilen Geschrieben 20. August 2014 Hallo Warum sollte die Leuchte ständig leuchten wenn der Airbag defekt ist? Erkläre das mal bitte. Wie immer bei Elektronik problemen spielt Wärme ne Rolle,da können Fehler auftreten und von selber wieder verschwinden.Ist aber alles kein Problem,man kann den Airbag ja mit einem Widerstand simulieren,fahre dann mal ne Woche,wenn dann der Fehler nicht mehr auftaucht,weisst du ja das es am Airbag lag. Mfg 345 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 21. August 2014 Teilen Geschrieben 21. August 2014 Kann es auch möglich sein, dass im "Schleifring" (dieser Überträger im Lenkrad eben) am Lenkrad was evtl. verdreckt ist bzw. eine kleine Stelle hat, wo kein Kontakt besteht? Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
soichiros freund Geschrieben 21. August 2014 Teilen Geschrieben 21. August 2014 Wie kommst du denn vom Airbag auf den Schleifring? Zitieren Ersatzteile neu und gebraucht für folgende Modelle auf Lager: AA, CC, CB, CG, CH, CL, CM,CN, CU, CW, EG, EH, EJ, EK, EP, EU, EV, FK, FN, GD, MA, MB, MC, RE, SB. klick :)) Besuch mich auch auf Facebook unter Soichiros.Parts . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kretschi74 Geschrieben 21. August 2014 Teilen Geschrieben 21. August 2014 Es ist im Beifahrerairbag. Das mit dem Schleifring im Lenkrad haben ältere Autos,heute ist da ein Flachbandkabel aufgewickelt,wie bei nen Jojo Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
kaefergarage.de Geschrieben 22. August 2014 Teilen Geschrieben 22. August 2014 Das mit dem Schleifring im Lenkrad haben ältere Autos,heute ist da ein Flachbandkabel aufgewickelt,wie bei nen Jojo :D ich dachte an den "alten" Accord. Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<< Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
Laszlo Geschrieben 22. August 2014 Autor Teilen Geschrieben 22. August 2014 Seit Dienstag (19.08 ), wo auch der Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht wurde von HH, ist die SRS Leuchte aus. Es ist nur beim Starten für ca. 6 Sek. an dann erlischt (wie es seien soll). Jetzt habe ich noch schnell TÜV machen lassen und kann in Ruhe suchen Falls es nochmal aufleuchten sollte. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
