Hallo, bei meinen CN1 ist von Honda Originalzubehör das H&R GF "Monotube" verbaut, Reifengröße ist 225/45R17 mit Michelin Sommerreifen. 2 Fragen dazu:
1) Ich weiß nicht genau wie tief das FW momentan eingestellt ist, sollte aber noch moderat sein, denke nicht mehr als 40mm. Wenn ich das etwas höher drehe, ist dann auch mehr Komfort vorhanden? Mir ist es schon fast etwas zu hart so wie es jetzt ist.
2) Die Michelin Sommerreifen (ca. 2-3mm Profil) sind extrem laut. Ab einer Geschwindigkeit von ca. 50km/h ist ein lautes "Blubbern" als Abrollgeräusch zu hören, lauter als Dieselmotor und Windgeräsuche.... :schock: Liegt das wirklich an den Reifen??? Michelin ist ja nicht gerade ein Billigprodukt.
Wie alt sind die Reifen?
Und je älter und weniger Profil, desto lauter werden die Reifen, da die dann (je älter) härter werden und die Luft dann (wenig Profil) weniger platz zum ausweichen hat :wink:
Und falls neue, müssen ja keine Michelin sein :wink::wink::wink:
Bearbeitet von wladi83
Das Fahrwerk wird dir trotzdem zu hart bleiben, entweder du findest jemand der tauschen will evtl mit Zuzahlung seinerseits oder du holst dir das OEM Fahrwerk, bzw mit anderen Federn. Ich weiß ja nicht wieviel Wert du auf die Höhe legst.
Orginalfahrwerke findest du gebraucht ganz schnell für lau.
soichiro schrieb:
Le Püsh e 7Tashé a lasde Post
