Hi
Ich möchte meinen original grill accord cl3 bj 2001
Umbauen
Hab mir wabengrill aus abs Kunststoff geholt
Der original gril lässt sich ja in zwei Teile zerlegen
Da wollte ich das innere Emblem und die leisten entfernen und irgendwie den wabengrill befestigen und passend machen
Hat das jemand schon gedacht
Wie sieht es ais bzw. Weche tipps und Aufwand
Weil die Suche nach einem anderen grill hab ich bereits aufgegeben
Nichts gefunden
Wenn du den passenden Grill (facelift) schon hast...
Dauerts nur 20 minuten. Grill runter, leisten und Emblem abschrauben, an dem neuen dranschrauben..und einbauen. Fertig.
-Wenn du den prefacelift-Grill gekauft hast...geht nix. Der hat eine andere Form.
- Wenn du ein Universalgitter gekauft hast...dann musst die Lamellen aus den Grill aussägen und und das Gitter hinter anschrauben /kleben. Dauert dann aber gut 2 Std. wenn du es ordentlich haben willst.
Bearbeitet von CG9
Gruß Matze
Hi
Ich wollte heute meinen oem kühlergrill umbauen
Hatte vor das innere zu entnehmen und wabengrill aus abs einsetzen
Aber das mache ich doch nicht weil am inneren des grills Halterung sind, somit würde es an der Motorhaube nicht halten
Gibt's irgendwie/irgendwo einen Tuning grill für den facelift accord der 6. Generation
Hi
Eigentlich hast du die facelift der 7.Generation....aber das kriegt kaum einer richtig beschrieben.
Und die Karosse beim 1.8 und 2.3 ist gleich...also bei solchen Teilen kannst du auch die faceliftversion des cg8 nehmen.
Gruß Matze
