pressbär Geschrieben 6. September 2014 Geschrieben 6. September 2014 Hallo, gibt es eigentlich bei dem CB3,7 Unterschiede bei den Radhausschallen vorne zwischen Preface und Facelift? Zitieren
kaefergarage.de Geschrieben 29. September 2014 Geschrieben 29. September 2014 Meines Wissens gibt es da keine Unterschiede. Egal ob 2türer, 4türer oder Aerodeck. Haben alle die selbe Bestellnummer (74101-SM4-010 rechts, 74151-SM4-010 links) Zitieren Wer Initiative zeigt, bekommt meistens auch den Auftrag! >>> Antworten - Zitieren - Bearbeiten ? So geht's<<<
pressbär Geschrieben 4. Oktober 2014 Autor Geschrieben 4. Oktober 2014 Danke für die Antwort. Ja, es besteht kein Unterschied, nur die Nummer hat sich etwas verändert und das war mein Bedenken. Zitieren
