Honda Accord CG2 3,0i V6 Topzustand überholtes Getriebe 3000€ VHB
Ich muss mich wegen einer beruflichen Weiterbildung und damit verbundenen finanzieller Schwierigkeiten leider von meinem Honda Accord trennen.
Er wurde vor einem Jahr mit einem Getriebeschaden erworben, anschließend wurden diverse Teile erneuert und überholt.
Bremsen, Zahnriemen, Wasserpumpe und Zündkerzen wurden erneuert, ein Ölwechsel wurde durchgeführt.
Das Getriebe wurde in einer Fachwerkstatt, spezialisiert auf Automatikgetriebe, komplett überholt und mit neuem Honda Getriebeöl (ATF DW1, die verbesserte Version des ATF Z1) befüllt. Dies geschah bei einer Laufleistung von 120000km.
Tüv bis 10/2015.
Es wurde ein eintragungsfreies, härteverstellbares Koni Fahrwerk verbaut, Originalfahrwerk vorhanden.
Fahrzeug steht auf den originalen 16" Felgen mit guter Winterbereifung.
Der optische und technische Zustand lässt sich als neuwertig beschreiben. Keine Beulen, minimale kratzer an Spiegel und Frontstoßstange, die so gut wie garnicht auffallen, der Innenraum ist top gepflegt, das Leder hat keine Risse.
Alles in allem sicherlich vom optischen und technischen Zustand her einer der besten Wagen, die in Deutschland zu finden sind, vor Allem wegen der bekannten Probleme mit den Automatikgetrieben.
Die Ausstattung beinhaltet das volle Paket inklusive Klimaautomatik (wurde vor kurzem
erst neu gewartet), Sitzheizung, Tempomat, Bose Soundsystem usw.
Nun zu den Mängeln: Der Fahrersitz wackelt etwas und die Sprühfolie an den Alus löst sich leicht - das wars !
Aktueller Kilometerstand: 128xxxkm, EZ: 1999
Besichtigung und Probefahrt erwünscht, bitte erst per Nachricht melden, alles weitere wird im Nachhinein geregelt. Fahrzeug ist noch angemeldet und wird gelegentlich bewegt.
Standort ist: 45966 Gladbeck im Ruhrgebiet, Nordrhein Westfahlen.
http://www.maxrev.de/files/2014/09/thumbs/t_img_5677.jpg
http://www.maxrev.de/files/2014/09/thumbs/t_img_5680_1410948297.jpg
http://www.maxrev.de/files/2014/09/thumbs/t_img_5681_1410948343.jpg
http://www.maxrev.de/files/2014/09/thumbs/t_img_5678_1410948532.jpg
http://www.maxrev.de/files/2014/09/thumbs/t_img_5682_1410948561.jpg
http://www.maxrev.de/files/2014/09/thumbs/t_img_5685_1410948635.jpg
Kleiner Tipp, wenn der Fahrersitz wackelt lässt sich das Ganze in 20 Minuten kostenlos beheben. Man löse die 4 Schrauben die den Sitz samt Gestell am Fahrzeugboden halten, zieht den Stromstecker ab und holt den Sitz raus. Am Sitzgestell ist eine kleine Stelle vorne die gerißen ist, diese kann man problemlos anschweißen bzw verstärken. Das Problem ist dann weg.
Wenn du selber kein Schweißgerät hast, dann Nachricht an Käufer, man kann es leicht beheben :))
