Hallo Leute,
habe ab und an meine VSA Leuchte an. Passiert unter der Fahrt!
Wenn ich den Motor neu starte, ist es wieder aus.
Ich habe hier im Forum gelesen, dass es höchstwahrscheinlich am Bemslichtschalter liegt.
Der sollte getauscht werden und dann ist angeblich Ruhe.
Könnt Ihr mir sagen, ob ich beim Tasuch eine Reihenfolge beachten muss? Eventuell die Batterie abstecken sollte oder sonst etwas.....?
Oder einfach Teil kaufen, alten Schalter rausschrauben und neuen wieder rein?
Danke im voraus!
PS: Ich hatte das Ruckeln bei meiner Automatik was hier schon oft diskutiert wurde!
Jetzt wo ich erneut 2 mal das Getriebeöl gewechselt habe, ist es nicht mehr da.
Scheint geholfen zu haben. :wink:
Wo haste das denn gelesen???
Wieso stellste die Frage nicht da, wo du es gelesen hast???
Hallo
Das ist alles spekulation.
Fehler auslesen und dann etwas unternehmen,das ist die Richtige Reihenfolge hier.
Klar kann das der Schalter sein,halte ich aber für unwahrscheinlich,aber wie gesagt alles Spekulation.
Mfg 345
Ich hatte im Juli ein ähnliches problem, habe den Fehler bei Honda auslesen und löschen lassen und seit dem keine probleme mehr gehabt. Zur Sicherheit hab ich noch einen neuen Bremslichtschalter gekauft da ich kurz vor dem Jahresurlaub stand. Jedoch ist dieser noch nicht zum Einsatz gekommen.
habe diesen genommen und getestet.
http://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=17127&dlnr=&node=102248&lastNodeID=0,1,100006&search=
P.S. Fehler der VSA muss im Fehlerspeicher gelöscht werden. Dies kann nur Honda...
Bearbeitet von redcrx16
