XENON-Scheinwerfer defekt?
Bei meinem CM2 gibt es neuerdings Probleme mit den Scheinwerfern.
Anfang des Jahres war ne Birne defekt. Gut, re und li ´ne Neue rein und alles war wieder gut.
Seit gestern geht der Linke beim Einschalten kurz an und gleich wieder aus.
Mit Reservebirne getestet und wieder, an, zack aus!
Hat jemand eine Idee?
http://i49.servimg.com/u/f49/11/89/67/96/martin14.pngIm ELBE-WESER-DREIECK lädt ein:
HONDA-CLUB RICING-SUN jeden 1.SONNTAG im MONAT ab 15:00 uhr
HAUS AM SEE ~ 27432 BREMERVÖRDE:wink:
  • 4 Wochen später...
Habe jetzt auch das problem :(
vorne rechts geht nicht mehr an. nur noch ganz selten. Und wenn dann leuchtet der brenner auch ganz normal d.h kein flackern kein rötliches licht. Werde auch mal beide untereinander tauschen. Ist erstmal die beste idee oder ?
Mal eine andere Frage:
Ist das normal das es unter den vorschaltgeräten total nass ist ?? das ist mir aufgefallen als ich mal genauer geschaut habe.
So korrodiert wie die Vorschaltgeräte aussehen, scheint das wohl normal zu sein. Aber an sich sollte das kein Problem sein, da die Teile eigentlich dicht sind. Aber nur wenn der Scheinwerfer es auch ist. Die Vorschaltgeräte sind mit einem Dichtgummi mit dem Scheinwerfer verbunden/verschraubt. Wenn es im Scheinwerfer nass sein sollte, dann kann ich mir vorstellen, das davon auch was in das Vorschaltgerät reinläuft. Oder aber der Gummi ist halt hin.
