hoschi Geschrieben 9. Oktober 2014 Geschrieben 9. Oktober 2014 Bei unserem CM2 lässt sich die Fahrerttür nicht mit der FB öffnen oder schließen . Was könnte das Problem sein ??? Zitieren
hoschi Geschrieben 9. Oktober 2014 Autor Geschrieben 9. Oktober 2014 Das ist einmal zuviel , kann das jemand löschen bitte . Zitieren
kretschi74 Geschrieben 9. Oktober 2014 Geschrieben 9. Oktober 2014 Na ein defekter Stellmotor. Zitieren
hoschi Geschrieben 9. Oktober 2014 Autor Geschrieben 9. Oktober 2014 Was kostet so ein Motor ???? Zitieren
BlackAnubis Geschrieben 9. Oktober 2014 Geschrieben 9. Oktober 2014 Rund 89€ original bei Honda + Einbau. Oder fragst mal unsere Schlachte/Ersatzteil Profi´s hier ob sie einen haben. Der ist aber meist auch mehr oder weniger gebraucht. Ansonsten check die SuFu gibt´s genug Fred´s drüber, auch mit Ebay Links USA glaub ich mit ähnlichen Motoren. Zitieren Die Konkurrenz schläft nicht, ausser mit deiner Freundin :D
CarbonXSpeed Geschrieben 11. Oktober 2014 Geschrieben 11. Oktober 2014 NUR die Fahrertür und die andern Türen werden entriegelt? Bevor man wahllos Teiletauscht kann man ja auch mal nach Fehlern suchen! Guck dir doch mal den Türkabelbaum an, nicht das da eine Leitung defekt ist. Oder ein Türkontaktschalt erkennt nicht das die Tür zu ist. Schlüssel Batterie!? Zitieren YouTube CarbonXSpeed
BlackAnubis Geschrieben 11. Oktober 2014 Geschrieben 11. Oktober 2014 Defekten ZV Motor erkennt man problemlos. Der sicherungs stift oben an der Scheibe wird nicht mehr hoch gedrückt, man erkennt nur ein leichtes "zittern" des Stiftes, da der Motor es nicht mehr schafft. War bei mir ein schleichender Prozess. Anfangs ging er nach 2-3x drücken doch noch hoch und später gar nicht mehr. Zitieren Die Konkurrenz schläft nicht, ausser mit deiner Freundin :D
