Hallo, ich bin es mal wieder. Ich habe ein Problem ich hatte die hintere Türverkleidung ab. Und als ich diese wieder angebaut hatte ging hinten kein Licht mehr in der Tür. Alle anderen Lichter in den anderen Türen Funktionieren blos da aufeinmal nicht mehr. kann mir vielleicht wer weiterhelfen??? Hatte erst gedacht die Birne ist es aber diese Funktioniert. Der Fentserheber hinten funktioniert auch!
Hallo. So licht geht immernoch nicht. Hab den Strom mal gemessen wenn die Tür auf ist hab ich 1,1- 0,9 Volt und wenn sie zu ist hab ich 1,8 Volt. Wenn ich die Tür aufmachen geht die Deckenleuchte an. Und wenn ich zu machen geht diese auch aus. Die Sicherung kann es nicht sein denn würde garkeine Türbeleuchtung gehen. ich bin Ratlos. Weis einer vielleicht eine Lösung!!:schock::schock:
Das ist aber komisch weil es ging ja. Ich musste die Türverkleidung abbauen weil das Auto Foliert wurde. Dann hab ich es wieder angebaut und aufeinmal ging die Türbeleuchtung nicht mehr. Ich hab sowas schon öfters gemacht da kann man doch eigentlich nichts Falsch machen.
die lampen werden m.E.über (-) geschaltet. ich gehe mal davon aus, dass die lampenfassung keine richtigen kontakt mit dem türblech hat.
leg doch mal ein Massekabel von der Tür auf die Karosserie,
das brauchst Du ja nur dranhalten. Das Schloß an der Karosserie sollte ein guter Massepunkt sein, bei der Tür findet sich bestimmt auch was, wo kein Lack ist.
Hallo, ich habe heute mal gemessen. eine seite bei der Birnenfassung rangehalten und andere Seite an die Karosserie da zeigt er mir denn 25.7 Volt an. Und wenn ich beide seiten bei der Lampenpassung ranhalte. Bekomme ich nur 2,7 Volt angezeigt. Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht.
Jup da hat es wohl ein oder mehrere Bauteile im Micu durch einen Kurzschluss oder Überspannung zerschossen. Entweder man kennt jemanden der einem das Teil reparieren kann und die defekten Bauteile tauscht oder es muss ein neues werden wo mal locker mehr als 500€ allein nur für das Micu fällig sind.
