penzy Geschrieben 15. Oktober 2014 Geschrieben 15. Oktober 2014 Hallo, heut morgen auf dem Weg zur Arbeit, der erste Kilometer durch den Ort alles normal, Ortschaft ende, ich will leicht Gas geben, nimmt er es nicht an, ich fahre ca. 60 km/h und er tourt einfach runter obwohl ich auf dem Gas stehe. das macht er etwa für 30 sec. dann läuft er ganz normal. Heut mittag beim Feierabend macht er es nicht. Nur wenn er über Nacht steht. Was kann es sein? Bitte helft mir Zitieren
looxis Geschrieben 15. Oktober 2014 Geschrieben 15. Oktober 2014 Schau mal nach ob der Gaszug noch sauber geführt ist und nirgends hängt. Zitieren
penzy Geschrieben 15. Oktober 2014 Autor Geschrieben 15. Oktober 2014 Gaszug liegt wo er sein soll, ist alles in Ordnung. er gibt ja nach ca, 30 sec ja auch wieder gas, als wäre nix gewesen. Zitieren
penzy Geschrieben 16. Oktober 2014 Autor Geschrieben 16. Oktober 2014 cl3 zu verkaufen, mit leichten gas Problemen morgens Zitieren
RaZeR86 Geschrieben 16. Oktober 2014 Geschrieben 16. Oktober 2014 Geht dabei zufällig eine Lampe an die vielleicht sogar noch blinkt? Zitieren Zoom Zoom Performance MPS & MPD http://images.spritmonitor.de/676587.pnghttp://images.spritmonitor.de/676590.png
penzy Geschrieben 17. Oktober 2014 Autor Geschrieben 17. Oktober 2014 nein im Cockpit passiert garnix. gestern war es auch nur etwa für 10 sec, er geht aber nicht aus hab ich gemerkt Zitieren
maxelsha Geschrieben 29. Oktober 2014 Geschrieben 29. Oktober 2014 Das gleiche habe ich bei meinen ch 6 auch aber nur wenn er ein paar Tage stand Axel Zitieren
MK_4 Geschrieben 29. Oktober 2014 Geschrieben 29. Oktober 2014 Versucht mal methodisch vorgehen und fängt an mit der Drosselklappenreinigung. Der Schritt Nummer zwei wäre den Kraftstofffilter zu wechseln. Wenn er Dicht ist, dann braucht die Benzinpumpe länger um genügend Benzindruck aufzubauen. https://www.accordforum.de/attachment.php?attachmentid=20266&d=1276015554 So, hoffe es hilft dir weiter :) Zitieren Neue Bilder wurden in der Gallerie hochgeladen :))
