Gehalten werden sie nur von der stoßstange selbst am besten versuchen von unten hin zu kommen eventuell die verkleidungen am unterboden lösen und aus dem weg drücken die mit der stoßstange verbunden sind und dann nach den schrauben suchen mit denen die nebelscheinwerfer an die stoßstange geschraubt sind.
Kannst eigentlich nicht viel falsch machen einfach versuchen von unten dran zu kommen und verkleidungen abbauen bis du am ziel bist :)
Schrauben und clips am unterboden vllt vorher mit etwas wd40 oder ähnlichem einsprühen dann brechen sie nicht so leicht ab.
